[B3 1.6] Wymiana przewodu wspomagania
: 18 cze 2010, 23:52
autor: pracho
Witam wszystkich. Cieknie mi z przewodu wspomagania, który leci od pompy do przekładni kierowniczej. W związku z tym mam pytanko, jak zdemontować owy przewód?? Dodam że chodzi o audi 1.6 B3. Czy to jakiś żmudny proces?
: 19 cze 2010, 08:26
autor: Kubik
_uwaga
: 19 cze 2010, 12:12
autor: gibaj
nie jest żmudny proces :roll: tylko przydałby się kanał <ok>
: 19 cze 2010, 18:05
autor: pracho
żeby ruszyć śrubę która łączy przewód z pompą (przy tym oczku) to chyba trzeba końskiej siły. za cholere nie chce się ruszyć :/
[ Dodano: 2010-06-19, 18:11 ]
kubik pisze:Popraw proszę tytuł tego wątku zgodnie z regulaminem. Zastosuj w nim odpowiednie tagi. Dla działu technicznego tagi wyglądają tak. W przypadku nie poprawienia, zostanie on zamknięty lub usunięty !
Sorry za nieodpowiednie zamieszenie posta, ale jestem tutaj nowo-przybyłą osobą.
: 19 cze 2010, 18:38
autor: gibaj
no niestety lata robią swoje popryskaj jakimą WD lub coś podobnego nie ma wyjścia :-?
: 19 cze 2010, 20:52
autor: piotrek 250279
etam tam jest wszystko samo od siebie nasmarowane ,to pusci bez problemu .A ta srube przy pompie to ja odkrecilem tak ze zalozylem klucz na klucz rurke ,zaparlem sie i noga napieralem z calej sily.Tylko w dobra strone krec bo moze byc nieciekawie jak gwint zerwiesz
: 20 cze 2010, 18:20
autor: Przemo80b3
Witam. Kolego jeszcze możesz spróbować uderzyć ze 2 razy młotkiem w tą śrubę (tylko z wyczuciem) i wtedy dobry klucz, trochę sily i musi pójść, tylko kręć w odpowiednią stronę, tak jak napisał piotrek 250279
: 13 cze 2011, 15:09
autor: silentfox
A jak się dobrać do tej śrubki od maglownicy?
: 15 cze 2011, 00:05
autor: skoti
Której?!
