[80 b4 abk] Kolumna kierownicy (maglownica) ta sama co w b3?
: 25 cze 2010, 11:49
autor: Stalmi
Witam strasznie cieknie mi wspomaganie, dzwoniłem dzisiaj po szrotach w okolicy i mają ale od b3 i teraz pytanie czy to będzie to samo co w b4? Jeśli ktoś wie coś na ten temat proszę o pomoc. Z góry dziękuję :)
: 25 cze 2010, 12:40
autor: ivaszko
to samo b3 b4 cabrio coupe <ok>
: 25 cze 2010, 23:32
autor: siwusek216
ivaszko pisze:to samo b3 b4 cabrio coupe <ok>
Niestety nie to samo są dwa typy maglownic z tego co udało mi się znaleźć. Rożnica nie polega na B3/B4 tylko na umiejscowieniu wejść przewodów ciśnieniowych.
: 25 cze 2010, 23:53
autor: Mati910807
Mam pytanko. Kupiłem maglownice od Audi b4 2.6 i przy tej maglownicy jest jakieś złacze na dwa piny do czego to jest prosze o odpowiedź Pozdrawiam
: 27 cze 2010, 08:37
autor: skoti
siwusek216 pisze: Niestety nie to samo są dwa typy maglownic z tego co udało mi się znaleźć. Rożnica nie polega na B3/B4 tylko na umiejscowieniu wejść przewodów ciśnieniowych.
Podejdzie sam założyłem z b4 ,fakt inaczej są poprowadzone w niej otwory ale węże można poprzekładać
: 27 cze 2010, 14:33
autor: siwusek216
skoti pisze:Podejdzie sam założyłem z b4 ,fakt inaczej są poprowadzone w niej otwory ale węże można poprzekładać
O ile jest gdzie upchać metalowe zawijasy na wężach, w V6 jest o zgrozo tyle miejsca ze myśleliśmy o wyjęciu serwa żeby wyjąc maglownice a co dopiero zmiescic ten zawijas.
: 27 cze 2010, 20:17
autor: skoti
Fakt ,że musiałem podnosić serwo przez inne umiejscowienie węża (tego zakręconego) i dotyka się on prawie z drążkiem kierowniczym ale jakoś się udało. Do b2 nie ma maglownic za to do b4 kilka strona na allegro jest
