[ Audi B4 TDI ] drążek kierowniczy
: 02 lip 2010, 17:10
autor: mateusz3571
Witam.. czy przy odkręceniu końcówki drążka kierowniczego połączonego z kolumna zmienia się zbierzność?? :?: :?: :-?
: 02 lip 2010, 18:54
autor: noorbi
Oczywiście, że tak.
: 02 lip 2010, 18:59
autor: mateusz3571
aha.. dzięki :):) to jutro jadę zbierzność ostawiać <buu>
: 04 lip 2010, 12:50
autor: gibaj
koniecznie chyba że trafisz idealnie przy skręcaniu(mało prawdopodobne) ilość obrotów gwintu itd. ale trzeba ustawić
: 04 lip 2010, 13:11
autor: IC69
mateusz3571 pisze:czy przy odkręceniu końcówki drążka kierowniczego połączonego z kolumna zmienia się zbierzność
Jeżeli masz na myśli samo odłączenie drążka od kolumny, to po ponownym skręceniu zbieżność nie powinna ulec zamianie. Natomiast, po wymianie końcówki, trzeba zbieżność ustawić.
: 12 lip 2010, 14:28
autor: Chrisdot
[Audi 80 B3]
Mam do wymiany końcówki drążków i tutaj rodzi się pytanie - jakie końcówki wybrać. Na allegro jest dość spora rozpiętość cenowa (od 10PLN do 60PLN za sztukę) i nie bardzo wiem co warto brać, a czego nie. Czy możecie coś polecić?
I czy przy wymianie tych końcówek (co wiążę się jeszcze z ustawianiem zbieżności) warto wymienić coś jeszcze? Nie chcę, żeby za 2 miechy okazało się, że coś innego trzeba wymienić i np. ustawiać zbieżność drugi raz.
: 13 lip 2010, 10:59
Chrisdot pisze:Mam do wymiany końcówki drążków i tutaj rodzi się pytanie - jakie końcówki wybrać. Na allegro jest dość spora rozpiętość cenowa (od 10PLN do 60PLN za sztukę) i nie bardzo wiem co warto brać, a czego nie.
Na pewno nie wybieraj tych po 10 zł ;-) Załóż jakieś dobre jak nie chcesz robić wkrótce drugi raz np.Lemforder,TRW,Swag,Moog,Febi choć jakość tej ostatniej podobno się zepsuła .Ja bym kupił w sklepie bo na pewno drożej nie będzie .
Chrisdot pisze:I czy przy wymianie tych końcówek (co wiążę się jeszcze z ustawianiem zbieżności) warto wymienić coś jeszcze? Nie chcę, żeby za 2 miechy okazało się, że coś innego trzeba wymienić i np. ustawiać zbieżność drugi raz.
Możesz sprawdzić dolne sworznie wahaczy ,wymieniając je po ustawieniu zbieżności "rozjedzie "się geometria a co za tym idzie i zbieżność
: 13 lip 2010, 23:18
autor: Chrisdot
Możesz mi powiedzieć, gdzie dokładnie znajdę te sworznie? I jak rozpoznać ich zużycie, bądź dobry stan.
: 13 lip 2010, 23:33
autor: sagem
Chrisdot pisze:Możesz mi powiedzieć, gdzie dokładnie znajdę te sworznie? I jak rozpoznać ich zużycie, bądź dobry stan.
Podejdź do koła i szarpnij mocno w przód i tył, tak jak jest kierunek jazdy, jeżeli będzie sztywno to znaczy że jest dobrze, najlepiej było by to zrobić na lewarku, chyba że bedzie duży luz to bez też wyczujesz.
