[Cabrio] wybijanie maglownicy z kolumny kierowniczej?
: 07 lip 2010, 13:43
autor: Kolczat
Coz regulamin tego forum tak jasno okresla nazwe tematu ze nie mam co tu wiecej pisac ;p hehe spoko dodaje foty i prosze o pomoc
Obrazek Obrazek
magiel w komorze silnika jest kompletnie odkrecony, dwie sruby od przegrody, dwie sruby od nadkola (blotnika), oraz przewody dostarczajace plyn do wspomagania, nie mowie oczywiscie juz o srubach trzymajacych drazki kierownicze, a w zasadzie nakretkach... to tak jakby ktos chcial sie upewnic czy caly magiel wisi po drugiej stronie kabiny...
teraz sedno sprawy, wiem ze trzeba wybic magiel z kolumny kierowniczej, na zdjeciach widac w jakim etapie jestem... jedna sruba (swego rodzaju zastrzal [fot.1]) juz odkrecona tylko nie jestem pewien czy widoczne na zdjeciu [fot.2] dwie sruby mazniete jakim zielonym specyfikiem tez trzeba odkrecic, czy juz teraz napierac mlotkiem az magiel wyjdzie z kolumny?
: 07 lip 2010, 13:49
autor: AdiAudi
widzę że jest podobnie jak w cygarze, więc powinno już wyjść
: 07 lip 2010, 13:56
autor: siwusek216
Kolczat pisze:czy juz teraz napierac mlotkiem az magiel wyjdzie z kolumny?
Nie trzeba młotka wystarczy podbrechowac śrubokrętem.
: 07 lip 2010, 20:21
autor: Kolczat
czyli podwazyc tak zeby ta obejma ktora byla trzymana przez srube ktora wykrecilem, zeszla?
: 08 lip 2010, 13:26
autor: AdiAudi
Kolczat pisze:czyli podwazyc tak zeby ta obejma ktora byla trzymana przez srube ktora wykrecilem, zeszla?
dokładnie :-P
: 08 lip 2010, 14:32
autor: Kolczat
dupa zlamalem srubokret... i wyszedlem z garazu, nie wiem jak to ugrysc...
co do offtopu to zniszczylem zawias z przodu ;p ucialem sprezyny... ale z gory :D hehe teraz talez nie ma sie na czym opierac i jestem w du... hehe szukam springow -60 jakby co, ale widze ze sam na forum nie jestem :D
: 08 lip 2010, 20:01
autor: AdiAudi
to skoro masz ją caluśką wykręconą to wybijaj młotkiem z umiarem oczywiście, od strony silnika,
nie poddawaj się! ;-)
: 08 lip 2010, 20:30
autor: Kolczat
ale jak od strony silnika to w ktora strone? trzpien wchodzi do srodka auta
: 08 lip 2010, 21:52
autor: Fantomas_29
Możesz też odkręcić te dwie nakrętki wyżej jeśli się nie da z wieloklinu wybić. W ścianie grodziowej jest dosyć duża dziura więc powinno wyjść.
: 09 lip 2010, 13:29
autor: Kolczat
ok, zabieram sie za wykrecenie tych dwoch nakretek... w do sciany grodziowej wokol wieloklinu przychodzi guma uszczelniajaca wiec dziura jest duza ale ograniczona ta guma dlatego nie chce zbytnio inwazyjnie do tego podejsc...
: 09 lip 2010, 14:40
autor: Kokolino
Ostatnio robiłem to w swojej i tylko odkręcałem ta śrube na klucz 13, później delikatnie pukałem małym młoteczkiem od spodu i z trudem ale zaszło. <ok>
: 09 lip 2010, 15:23
autor: Kolczat
dziekuje panowie, maglownica poza autem... punkty rozdane, jak bede mial problem z wlozeniem to bede pisac (bez skojarzen ;p) tutaj, poki co czekam na pelnosprawny magiel i pare innych pierdol zeby znow wyjechac autem na sloneczne drogi :D
: 18 sty 2013, 16:47
autor: jaro7427
panowie mam pytanie czy magiel z anglika bedzie pasował do europejczyka patrzac na angola wyglada tak jakby to była ta sama maglownica tylko obrócona o 180* czy ktoś moze ma jakieś doświadczenie w tym temacie i próbował juz tego?
: 18 sty 2013, 20:20
autor: Harry71
musisz szukac z opcji europejskiej z angola nadaje sie na zlom
: 18 sty 2013, 20:21
autor: sylwester28ET
Nie będzie pasowała bo to nie jest tylko -
jaro7427 pisze:maglownica tylko obrócona o 180*
lecz jeszcze jest przykręcona pod katem 30* w górę a jak ją obrócisz to masz mniej o 30*. :shock:
