[B4 ABC] Kąt pochylenia koła i śruba do regulacji
: 07 lip 2010, 21:41
autor: Mareq
Koledzy takie mam pytanko jak każdy wie przednia kolumna przytwierdzona jest do zwrotnicy dwiema śrubami (przynajmniej w B4 z '94).
Moje pytanie brzmi czy obie są na mimośrodzie czy tylko jedna?
Skoro tylko jedna to gdzie trzeba ją umiejscawiać - od góry czy od dołu?
Pytam bo być może pozamieniałem je miejscami i będąc na geometrii koleś nie potrafił jej ustawić - ale temu to wierzcie mi poświęcę następny wątek.
: 07 lip 2010, 21:45
autor: Dziki
kąt to on może regulować na sworzniu wachacza i to w zupełności mu wystarczy.
co innego jeśli auto to ulep z kilku ćwiar złożony....
: 07 lip 2010, 22:22
autor: Mareq
No właśnie nie żaden spaw, ani nie z komisu.
Mówisz że wszystko sie tymi trzema śrubkami reguluje?
P.S.
Sorry skoro zabrzmiało głupio ale to moje pierwsze potyczki z B4
: 07 lip 2010, 22:37
autor: IC69
Mareq pisze:wszystko sie tymi trzema śrubkami reguluje?
Tak, po poluzowaniu tych śrub można zmieniać kąt pochylenia koła, wsuwając lub wysuwając sworzeń z wahacza.
: 07 lip 2010, 22:45
autor: Mareq
Normalnie temat do prasy z tym moim przypadkiem.
Dzięki za szybką reakcję koledzy.
: 08 lip 2010, 07:30
autor: szejk_1
mozesz mieć krzywą zwrotnice wtedy nie da się wyregulować samym sworzniem pozostanie wymiana zwrotnicy,bo wypiłowywania otorów w mc.personie by można było ustawić kąt pochylenia nie polecam
: 08 lip 2010, 09:03
autor: Mareq
No nie sądzę by była krzywa, auto ma przebieg 80kkm - i wszelkie wymiany to raczej przez wiek niż przez zniszczenia.
Co by trzeba zrobić by pokrzywiła się zwrotnica? - chyba jakąś studzienkę odkrytą zaliczyć a taki przypadek na 100% nie miał miejsca.
: 11 lip 2010, 12:58
autor: Kolczat
szejk_1 pisze:nie polecam
czemu?
: 14 lip 2010, 19:40
autor: szejk_1
z powodu bezpieczeństwa, znajomy miał rozpiłowane wlaśnie te otwory, górny nie wytrzymał koło się położyło i zaliczył rów,dobrze że tylko tak się zkończyło
: 16 lip 2010, 12:37
autor: Kolczat
szejk_1, wiesz takie rzeczy trzeba robic z glowa, ale sam bym tego tak nie zrobil ;p
: 17 lip 2010, 11:02
autor: widmo
szejk_1 pisze:bo wypiłowywania otorów w mc.personie by można było ustawić kąt pochylenia nie polecam
szejk_1 pisze:z powodu bezpieczeństwa, znajomy miał rozpiłowane wlaśnie te otwory, górny nie wytrzymał koło się położyło i zaliczył rów,dobrze że tylko tak się zkończyło
Kolczat pisze:szejk_1, wiesz takie rzeczy trzeba robic z glowa, ale sam bym tego tak nie zrobil ;p
Takich rzeczy nigdzie nie robią ! Mówię o mechanikach którzy nie odstawiają wiochy. Ja się za coś takie nie wezmę i nie podpiszę się pod tym.
Wypiłowanie dziur w Mcphersonie to ingerencja w konstrukcje nośną danego koła.
Ciekawe czy ktokolwiek się podpisze pod tak wykonaną robotą ??
A później widać takie jeżdzące trumny co 4 ślady zostawiają... wiem tyle na bezpieczeństwie nikt jeszcze nie zaoszczędził ...
: 17 lip 2010, 17:43
autor: Kolczat
widmo, nie bierz tak tego do siebie, wiadomo ze to jest niebezpieczne, tak samo jak obnizanie auta, zakladanie naciagu albo przecinanie tylniej belki a pozniej spawania w celu uzyskania negatywu z tylu, jak rowniez wiele wiele innych rzeczy sprzyjajacych dobremu wygladowi... wszystko to jest dla psycholi, ktorym jestem i ja, chcesz jezdzij seria, wazne zeby dbac o swoje auto, reszta to wlasna inwencja tworcza... ja dzis bylem na zbieznosci i mocowanie sworznia wahacza nie daje duzego pola manewru na prostowanie czy negowanie katu kola, a jakos trzeba sa sobie radzic jezeli sie nie da... bo co? adaptacja macpersona z auta gdzie regulacja wystepuje? to dopiero rzezba, mowie wiele rzeczy jest dla ludzi ale takie rzeczy jak pilowanie mocowania zwrotnicy to juz troche szalenstwo...
