[b2]Reanimacja Pompy Wspomagania
: 02 sie 2010, 18:50
autor: skoti
Jak w temacie czy istnieje takowa możliwość. Chodzi o wymianę bebechów o ile się da bo ceny nowych pomp zabijają mnie a używka pochodziła 5min. i zaczęła jazgotać. Jak ktoś coś wie lub przerabiał tema to zapraszam do dyskusji
: 03 sie 2010, 22:27
autor: fredi99vv
Niestety Skoti bebechy kosztuja około 320zł,wiec nie bedzie taniej,pytaj tam gdzie regeneruja,tyle moge pomóc,wiem ze nie pocieszylem.
: 04 sie 2010, 00:11
autor: skoti
To lipa, a masz gdzieś info gdzie to można dostać bo na allegro ubogo w pompy do b2
: 04 sie 2010, 00:27
autor: fredi99vv
Daniel a jaka jest róznica pomiedzy B2 a B3 i 4,moze bredze ale chyba zadna(sadzadz po zjeciu) jesli masz gdzie to najlepiej porównaj ja z tymi z młodszych modeli. miałem kiedys Passata 1.6td z 84r a pompe zakładałem z golfa 97r. Wiec mysle ze niepowinno byc problemów. Nie patrz na numery czesci, mocowanie jej jest wazne.Diesel/Ottomotoren wszystko to samo.
: 10 sie 2010, 16:02
autor: skoti
Zobaczymy na czwartek mam załatwioną od kolegi pompę od 2,3ng mocowania podobne ale zdam relację jak ja przymierzę
: 10 sie 2010, 19:05
autor: Fantomas_29
A co jest najczęstszą przyczyną jazgotania pompy ? Co tam się w niej uszkadza ?
: 10 sie 2010, 20:38
autor: percevalle
Fantomas_29 pisze:A co jest najczęstszą przyczyną jazgotania pompy ? Co tam się w niej uszkadza ?
Są dwa podstawowe uszkodzenia pompy:
1. uszkodzone, zatarte łożyska
2. wycieki spod uszczelki
Miałem nadzieje że ten wątek sie jakoś rozwinie, bo nie ma do tej pory na forum
dobrej porady czy fotostory odnośnie regeneracji pompy we własnym zakresie.
: 10 sie 2010, 22:23
autor: skoti
percevalle pisze:
Rozwinie w czwartek ,regenerować chyba się nie opłaca i w sklepach nie mają do niej części zamiennych czyt. bebechów ew. zestaw uszczelek i tyle
: 10 sie 2010, 22:58
autor: Fantomas_29
A nie da się dostać takiego uszczelniacza i łożysk żeby je na nowo założyć ?? Jak bym miał wymiary to mogę zapytać u nas na hurtowni części.
: 12 sie 2010, 17:24
autor: skoti
Fantomas_29 pisze:A nie da się dostać takiego uszczelniacza i łożysk żeby je na nowo założyć ?? Jak bym miał wymiary to mogę zapytać u nas na hurtowni części.
Pokaż na zdjęciu strzałkami co mam zwymiarowac to to porobię suwmiarka w dłoń j heyah.
ps. pompa od 5cyl. tzn się od ng nie podejdzie ani z moimi mocowaniami ani z mocowaniami z ng :cry:
: 12 sie 2010, 18:33
autor: ciechan
Koledzy szukam namiaru na zestaw uszczelnień pompy wspomagania do B4
: 12 sie 2010, 18:54
autor: Fantomas_29
Pomierz mi jaki jest uszczelniacz i łożyska jeśli są. A co do pompy ja założyłem z 2.2 KV do 1.8 benzyna. Pasuje tylko sama pompa i jeden wąż ciśnieniowy bo resztę ciężko podpasować.
: 14 sie 2010, 11:40
autor: skoti
Fantomas_29 pisze:Pomierz mi jaki jest uszczelniacz i łożyska jeśli są. A co do pompy ja założyłem z 2.2 KV do 1.8 benzyna. Pasuje tylko sama pompa i jeden wąż ciśnieniowy bo resztę ciężko podpasować.
Ok. na dniach pomieżę
ps. nawet jak bym przerobił mocowania co brałem po uwagę to i tak kółko z pompy nie zgra mi się z kółkiem rozrządu bodajże. Kółko z pompy z ng będzie bardziej wysunięte o ok.1cm
ps. mam pompę tylko cena mnie lekko ztemperowała
http://moto.allegro.pl/item1183850192_p ... 55_zf.html
: 14 sie 2010, 14:21
autor: Fantomas_29
Musisz dołożyć jeszcze jedno kółko pasowe żeby można było dać pasek na wspomaganie. Bo tak nie da się podłaczyć wszytskiego na jednym pasku. A co do pompy to tak za dobrze nie wygląda.
: 14 sie 2010, 14:52
autor: skoti
Fantomas_29 pisze:Musisz dołożyć jeszcze jedno kółko pasowe żeby można było dać pasek na wspomaganie. Bo tak nie da się podłaczyć wszytskiego na jednym pasku. A co do pompy to tak za dobrze nie wygląda.
Już jest dołożone ale pod pompę tą co miałem jest ok ale tylko pod tą. pod pompę ng zaczynają się schody
