[B4 ABK LPG] lekko krzywa kierownica (ok. 5mm)
: 21 sie 2010, 23:29
autor: AIRFIX
Cześć, kupiłem dzisiaj B4 ABK LPG, kierownica jest jakby lekko krzywa, chodzi o to że jak np. siedzę i położę równo ręce na kierownicy to prawa ręka dotyka kierownicy a lewej brakuje kilka mm do dotknięcia -jest tak bez względu na to jak skręcę kierownicę -zawsze po lewej stronie brakuję kilka mm, w rodzinie na 5 osób widzą to 3 osoby. Ja początkowo nie widziałem, dopiero jak szwagier mi powiedział to zacząłem się zastanawiać czy tak żeczywiście jest czy jakieś złudzenie, do tej pory nie jestem w stanie w 100% ocenić jednak chyba kilka mm jest krzywa. Teściu który kiedyś był mechanikiem mówi że nic nie widzi i by się nie przjmować. Czy wiecie coś na ten temat? Spotkaliście się z takim problemem?
: 21 sie 2010, 23:40
autor: Motostacja pl
Pierwsze słyszę taki przypadek, ale sprawdź czy czasem samo siedzenie nie jest krzywe - stąd może pochodzić ten efekt. Ewentualnie odkręć półkę którą masz pod nogami kierowcy. Po jej odkręceniu będziesz mógł obejrzeć mocowanie kierownicy. Lukni czy nie widać tam jakiś uszkodzeń, skrzywień itp. Po porządnym dzwonie różne rzeczy mogą się dziać.
: 21 sie 2010, 23:43
autor: AIRFIX
Na pewno pojadę z tym do jakiegoś specjalisty od B4, przed zakupem oglądaliśmy samochód x2, byliśmy na kanale i stwierdziliśmy że dzwona mocnego to nie miał. Ale kto wie...
: 22 sie 2010, 22:38
autor: shellah
możesz łatwo sprawdzić jak kierownica leży względem deski rozdzielczej poprzez odkręcenie jej i poluzowanie pająka.Jak go dociśniesz do deski i będzie ok(szczelina przy zegarach) to raczej nie powinneś się przejmować
ewentualnie kierownica sama w sobie krzywa
