[B3] Montaż wspomagania a wahacze
: 02 wrz 2010, 16:44
autor: lagobluerabbit
Nosze się z zamiarem montażu wspomagania w 80 b3.
O tym że maglownice z B3 i B4 pasują wymiennie to już wiem natomiast powiedzcie mi Koledzy jak wygląda sprawa przednich wahaczy ? Przeglądając serwisówkę dowiedziałem się że w B3 w wersjach ze wspomaganiem są inne wahacze i końcówki wahaczy w odniesieniu do wersji bez wspomagania. Szczerze mówiąc intryguje mnie to również że podobno są inne kąty przedniego zawieszenia i zastanawiam się w takim razie co potrzebuję do montażu wspomagania. Czy ktoś z forum zakładał kiedyś wspomaganie do B3 ?
Zwracaj proszę uwage na pisownię.
: 02 wrz 2010, 18:49
autor: Motostacja pl
lagobluerabbit pisze:Czy ktoś z forum zakładał kiedyś wspomaganie do B3 ???
Było kilka takich projektów.
Co do wahaczy to raczej nic nie trzeba zmieniać.
: 02 wrz 2010, 19:03
autor: darekb
Wahacze do wersji ze wspomaganiem są inne ,sworznie tez.
: 02 wrz 2010, 19:09
darekb pisze:Wahacze do wersji ze wspomaganiem są inne ,sworznie tez.
Tak, ale nie powinno to przeszkadzać.
: 02 wrz 2010, 19:11
autor: percevalle
Skoro wahacze i sworznie są inne to inny jest też stabilizator, a skoro tak, to inny jest też łącznik stabilizatora i tuleje. Nie wiem też czy sama kolumna nie jest inna? Pytanie tylko czy da sie zrobić wspomaganie tak, żeby nie trzeba było tego wszystkiego zmieniać.
autor: IC69
lagobluerabbit pisze:jak wygląda sprawa przednich wahaczy ?
Wiem, że jest różnica w tulejkach wahaczy, w zależności od wersji bez i z wspomaganiem. Czy same wahacze się czymś różnią, tego nie wiem.
lagobluerabbit pisze:Przeglądając serwisówkę dowiedziałem się że w B3 w wersjach ze wspomaganiem są inne wahacze i końcówki wahaczy w odniesieniu do wersji bez wspomagania. Szczerze mówiąc intryguje mnie to również że podobno są inne kąty przedniego zawieszenia
Zastanawiam się czy to nie jest przypadkiem kwestia rocznika, ponieważ B trójki z ostatniego wypustu miały już zmodyfikowane przednie zawieszenie, które później zastosowano w B4.
: 02 wrz 2010, 19:12
autor: darekb
No nie wiem te do wspomagania są wzmocnione,
: 02 wrz 2010, 19:23
autor: Przemo80b3
Witam. Ja dość niedawno z bratem (również posiadaczem A80 B3) montowałem wspomaganie w mojej Audi i tak moja Audi jest z końca produkcji 1991roku, i wahacze nie różnią się niczym oprócz tulejek, sprawdzałem w brata Audi, jego auto też jest z 1991r. Tak więc my zmontowaliśmy wspomaganie, tzn. maglownicę, i wszystkie elementy aż do samej kierownicy, pompę, koło pasowe na wał, zbiorniczek i przewody i sprawdziłem w warsztacie geometrię i wszystko jest ok. Tak więc Kolego z wahaczami bym nie kombinował, jak już coś to tylko tulejki...
IC69 pisze:ponieważ B trójki z ostatniego wypustu miały już zmodyfikowane przednie zawieszenie, które później zastosowano w B4.
Si. U mnie w B3 z 90 stabilizator łączył się za pomocą łącznika z kolumną. W wersjach wcześniejszych łączył się natomiast z wahaczem.
Różnica jest pewnie jedynie w sworzniu, ma większą średnicę. Ale to nie powinno mieć takiego znaczenia. Ludzie wkładali wspomaganie do B3 bez wspomagania i z tego co pamiętam nic więcej w zawieszeniu nie zmieniali.
: 02 wrz 2010, 21:20
autor: motowalus
ja wlozylem wspomaganie do mojej B3. wahaczy, sworzni, tulei nie zmienialem na wersje ze wspomaganiem. jezdze tak juz ponad rok i nic sie nie zuzylo. w zawieszeniu mam tylko markowe czesci typu lemforder takze to moze miec tez swoje znaczenie
: 02 wrz 2010, 21:59
autor: Fighter001
Mam B3 ze wspomaganiem i bez, wahacze sa takie same natomiast stabilizator jest inaczej montowany. W wersji bez wspomagania jest pod wahaczem a ze wspomaganiem jest przykrecony lacznikiem od gory wahacza innych roznic nie zauwazylem. Dodam ze oba auta sa z 89r.
: 03 wrz 2010, 01:03
A czy może ktoś wie od któego roku było montowane "nowsze" zawieszenie ?
Niby moje autko jest z 1986 roku ale zawsze warto wiedzieć co i jak.
Montaz wspomagania a wachacze
: 03 wrz 2010, 07:25
autor: Thauri
Z tego co pamietam starsze zawieszenie 09.86-07.89
nowsze...08.89-91.
: 09 wrz 2010, 20:29
autor: Przemo80b3
Kolego ja jak zakładałem wspomaganie do swojego Audi to nie zmieniałem wahaczy. Dużo pomógł mi kolega Motowalus, rozwiał sporo mich wątpliwości, też tak jak Ty zastanawiałem się nad wymianą wahaczy, bądź samych tulei czy sworzni, dołożyłem tylko wspomaganie, i nic złego się nie dzieje. Serdecznie polecam montaż wspomagania :mrgreen:
: 10 wrz 2010, 23:39
Panowie dziękuję pięknie za wyjaśnienie. Teraz pozostaje mi kupić maglownicę, pompę, węże i zbiornik i wziąść się za robotę. Jak nie będę czegoś wiedział to napewno spytam
