[B4 1.9TDI 1Z] Łącznik stabilizatora, a geometria?
: 23 wrz 2010, 12:50
autor: TDI80
Witam, czy po wymianie łącznika stabilizatora należy robić geometrie, czy nie, bo zdania są podzielone w tej kwestii i czy coś jeszcze się wymienia z łącznikiem razem, jakieś tulejki, czy coś w tym stylu, czy tam w stabilizatorze tylko otwory są same, nic więcej?
Czy po odkręceniu łącznika coś się stanie w sensie położenia zawieszenia, coś może na głowę spaść, ze opadnie wahacz, czy coś podobnego i czy powinno być podparte coś tam przy wahaczu czy stabilizatorze jakoś podczas odkręcania, czy nie i wystarczy na lewarku i zdjęte koło tylko, żeby bez problemu nowy włożyć?
I jeszcze jedno dotyczące wymiany tego łącznika, bo niby prosto odkręcić tylko 2 nakrętki, ale nie robi się prosto, jak się kręci cala śruba z tą nakrętka, macie jakieś patenty na to odkręcenie? A dolna nakrętka praktycznie leży na belce przedniej i nie ma dojścia do niej :(
: 23 wrz 2010, 13:16
autor: percevalle
TDI80 pisze:czy po wymianie łącznika stabilizatora należy robić geometrie, czy nie, bo zdania są podzielone w tej kwestii
Otóż nie ma podzielonych zdań, nie trzeba ustawiać na nowo geometrii.
TDI80 pisze:czy coś jeszcze się wymienia z łącznikiem razem, jakieś tulejki, czy coś w tym stylu
Właściwie nic, bo elementy gumowe są na stabilizatorze a nie na łączniku.
TDI80 pisze:Czy po odkręceniu łącznika coś się stanie w sensie położenia zawieszenia, coś może na głowę spaść, ze opadnie wahacz, czy coś podobnego i czy powinno być podparte coś tam przy wahaczu czy stabilizatorze jakoś podczas odkręcania
Nie.
TDI80 pisze:I jeszcze jedno dotyczące wymiany tego łącznika, bo niby prosto odkręcić tylko 2 nakrętki, ale nie robi się prosto, jak się kręci cala śruba z tą nakrętka, macie jakieś patenty na to odkręcenie?
Ja podniosłem auto z jednej strony aż łącznik sie napręży i skreciłem dodatkowo koła - wtedy bez problemów sie odkrecił.
: 23 wrz 2010, 13:17
autor: tomekk666
geometria napewno się nie zmieni
możesz wymienić także gumy stabilizatora, które znajdują się pod autem na stabilizatorze. Musisz ściągnąć osłone silnika do tego zabiegu. Ostatnio wymieniałem to przy zmianie oleju.
TDI80 pisze:czy tam w stabilizatorze tylko otwory są same, nic więcej?
tak dwa otwory na łącznik, wkładasz, zakręcasz i wymienione.
TDI80 pisze:Czy po odkręceniu łącznika coś się stanie w sensie położenia zawieszenia, coś może na głowę spaść, ze opadnie wahacz, czy coś podobnego i czy powinno być podparte coś tam przy wahaczu czy stabilizatorze jakoś podczas odkręcania, czy nie i wystarczy na lewarku i zdjęte koło tylko, żeby bez problemu nowy włożyć?
delikatnie opadnie wahacz, dobrze mieć coś żeby przy montażu kolejnego łącznika móc sobie podnieść wahacz, może być lewarek bądz inne ustrojstwo.
każdy łącznik musisz odkręcać dwoma kluczami zeby się nie kręciła śruba. Pozdro
: 23 wrz 2010, 13:25
autor: TDI80
tomekk666 pisze:
Jak dwoma, w jaki sposób robiłeś to dwoma jak z jednej strony jest nakrętka tylko, o której mowie, ze kręci się ze śróbą, a z drugiej łącznika metalowa tuleja gładka, zadnej nakrętki nie ma przecież od strony łacznika?
Ps. Geometrie w takim razie robi się tylko przy wymianie końcówek drążków kierowniczych,
czy jeszcze jakiś przypadkach?
: 23 wrz 2010, 13:33
autor: tomekk666
TDI80 pisze:Jak dwoma, w jaki sposób robiłeś to dwoma jak z jednej strony jest nakrętka tylko
Od jednej strony jest nakrętka, a od drugiej strony tej śruby jest miejsce na włożenie klucza. Dlatego odkręca się dwoma kluczami. Zobacz sobie nowy łącznik jak wygląda to będziesz wiedział wtedy co gdzie jest.
TDI80 pisze:Geometrie w takim razie robi się tylko przy wymianie końcówek drążków kierowniczych,
końcówki drążków, sworznie wahacza, ogólnie przy kazdej ingerencji w zawieszenie powinno się sprawdzać geometie. Ja robie ją tylko po tych dwóch zabiegach ;-)
: 23 wrz 2010, 13:58
autor: TDI80
Może inny masz stabilizator innej firmy, u mnie i w starym i nowym jest od str łącznika na gładko bez żadnej nakrętki, dlatego mocno się zdziwiłem skąd tam miejsce na klucz?
Nawet na zdj widać ze nie ma z drugiej str żadnej nakrętki?
ps. czy macie jakieś doświadczenia z belgijska firma SIDEM jeśli chodzi o części?
: 23 wrz 2010, 14:19
autor: percevalle
TDI80 pisze:Nawet na zdj widać ze nie ma z drugiej str żadnej nakrętki?
Nie ma nakrętki ale miejsce na płaski klucz (jak do roweru) jest właśnie na tym gwintowanym elemencie co sie obkręca jak dobrze popatrzysz. Natomiast jeśli lekko naciagniesz łącznik podnosząc samochód na podnośniku jak napisałem to dokręcisz nawet bez drugiego klucza.
Zresztą poczytaj tutaj jak kolega robił wymianę:
https://audi80.pl/b4-all-acznik-stab ... t28499.htm
: 23 wrz 2010, 14:24
autor: olapiotr
Ja w starym łączniku miałem na imbus, ale i tak musiałem obciąć bo się obrobił.
: 23 wrz 2010, 14:32
autor: TDI80
percevalle pisze:
Czytałem już ten post wcześniej, tylko właśnie z tym odkręceniem problem, no jeszcze popatrzę za dnia dzis, bo wczoraj wieczorkiem, może czegoś nie dostrzegłem, ale spróbuje, też tym sposobem naciągnięcia tego łącznika, niepotrzebnie podlewałem odrdzewiaczem od str łącznika, zamiast tylko na nakrętkę i może przez to zaczęło sie tam kręcić.
Może powalczę z tym dziś jeszcze i skończy się to stukanie w zawieszeniu :)
Jak sie nie uda odkręcić, to najwyżej przetnę te śrubę i już i tak do wyrzucenia przecież ten łącznik stary będzie, poza tym to jakiś niezbyt markowy byl bo Topran, a przynajmniej taki napis na gumkach, wiec już zmieniany byl widać, nie oryginał.
: 25 wrz 2010, 22:25
autor: MUNIOR
Geometria nigdy nie zmieni się po wymianie końcówek drążków ,nie ma takiej mozliwości i kropka .Jedyne co się zmieni to zbieżność .Geometria i zbieżność zmieni się natomiast na pewno po wymianie sworzni ,bo właśnie sworzniami w wahaczach ustawia sie geometrię .
: 26 wrz 2010, 12:35
autor: hudy
tomekk666 pisze:delikatnie opadnie wahacz
wszystko pięknie,ładnie ale dlaczego ma opaść wahacz przy wymianie łącznika stabilizatora?? przecież one nie są z sobą połączone.raczej opadnie stabilizator a nie wahacz...co do zbieżności to nic się nie zmieni,tylko przy wymianie sworzni zmieni się geometria.diagnosta raz mi powiedział że jeśli zbieżność jest ustawiona po wymianie nowych tulei na wahaczach to po wymianie już zużytych na nowe zbieżność będzie dobrze ustawiona...
: 26 wrz 2010, 14:07
autor: tomekk666
hudy pisze:raczej opadnie stabilizator a nie wahacz
teraz to wiem, sorki za wprowdzenie kolegi w błąd. Człowiek uczy się przez całe życie :roll:
: 13 paź 2010, 14:06
autor: TDI80
Łącznik udało się wymienić :) Jednak nie obyło się bez szlifierki kątowej, bo mimo, ze w końcu po zakupie lepszego klucza, trochę popuściły nakrętki to jednak później zastygły w bezruchu i stwierdziłem, że już nie będę się mocował z tym jak i tak do wyrzucenia.
Co do kontrowania nakrętki, to na starym łączniku były nacięcia pod klucz 16tka, drugiej stronie mocowania stabilizatora (łącznik Topran) natomiast nowy miał jedynie na końcówce śruby wejście na imbusowy klucz (łącznik Sidem), tylko chyba to wcześniejsze rozwiązanie lepsze było mi sie wydaje, mocniej można kluczem niż imbusem trzymać.
