[B4 TDI 80] Ściąga :(
: 26 wrz 2010, 01:19
autor: mateusz3571
Witam. Gdy jadę prosto i trzymam kierownice prosto to autko potrafi samo skręcać w lewo lub prawo, a gdy jest nierówna droga to czasami muszę trzymać lekko skrzywiona kierownice aby prosto jechać. Co może być tego przyczyna? Dodam ze zawieszenie mam cale nowe ;/ i mam druga maglownice ale jest w bdb stanie.
: 26 wrz 2010, 02:21
autor: percevalle
Całe nowe, tzn wymieniałeś niedawno? czy ustawiałeś wogóle geometrie po tym zabiegu?
: 26 wrz 2010, 09:37
autor: mateusz3571
tak całe nowe. ustawiałem. mogło się może już coś wybić i mieć luz? np tuleje na wahaczach? robiłem coś koło maja zawieche.
: 26 wrz 2010, 10:27
autor: Motostacja pl
mateusz3571 pisze:mogło się może już coś wybić i mieć luz?
Zależy na jakich częściach robiłeś. Jeśli na jakiś topranach czy hans prisach to wcale bym się nie zdziwił.
A tak na marginesie, ciśnienie w oponach masz prawidłowe?
: 26 wrz 2010, 16:15
autor: lysy1986
ja bym jeszcze w opony celował. Czy są założone w odpowiednim kierunku
: 27 wrz 2010, 02:36
autor: mateusz3571
tak ciśnienie dobre i w dobrym kierunku założone :(
: 27 wrz 2010, 08:59
mateusz3571 pisze:tak ciśnienie dobre i w dobrym kierunku założone :(
No to wjeżdżaj na kanał i sprawdzaj wszystko czy nie ma luzów.
: 27 wrz 2010, 10:10
autor: mateusz3571
tak właśnie zrobię. :)
: 27 wrz 2010, 11:41
mateusz3571 pisze:tak całe nowe. ustawiałem. mogło się może już coś wybić i mieć luz? np tuleje na wahaczach? robiłem coś koło maja zawieche.
Jak robiłeś na tańszych częściach to mogło sie wytłuc ,jak na droższych to w sumie też ,bo 4 miechy na naszych "autostradach ''to wcale nie mało ;-) Sprawdż przede wszystkim tuleje w wahaczach ,końcówki drążków i sworzeń w wahaczu
Re: [B4 TDI 80] ściaga :(
: 27 wrz 2010, 15:10
autor: RoniN86
przy wiekszych wymianach, w zawiesznieu zaleca sie ustawienie zbierzności kół, wiec to bedzie to, poza tym spóbuj wyważyć koła.
: 27 wrz 2010, 15:12
RoniN86 pisze:przy wiekszych wymianach, w zawiesznieu zaleca sie ustawienie zbierzności kół
Kolega pisał że po wymianach niby ustawiał.
: 27 wrz 2010, 16:22
A jaki to warsztat (zakład) ustawiał zbierzność? Komputerowo?
: 27 wrz 2010, 19:30
autor: mateusz3571
tak komputerowo ;)
[ Dodano: 2010-09-27, 19:55 ]
wyważane było i zbierznośc była ustawiana :)
: 27 wrz 2010, 21:13
No ale czasmi jest tak nie każdy rodzi się geniuszem do obsługi tych maszyn. A pracownicy czasami chodzą do pracy zeby tylko odbębnić swoje pare godzin.
Zakład ma dobrą renomę? Czy ktoś tam tobie polecił?
Bo naprzykład u mnie na 5 tylko jeden jest godny polecenia. Inni czasami kiszke odwalają.
A dwano to robiłeś?
Jak nie dawno masz rachunek to reklamacja.
: 28 wrz 2010, 11:11
autor: mateusz3571
dobry zakład, już tam ustawiałem zbierznosc i katy, ale przecież wydruk dostajesz jak jest ustawione z komputera..
[ Dodano: 2010-09-28, 13:32 ]
koledzy byłem dziś na szarpakach i mechanik stwierdził że tuleje kołyski są już wybite. będzie przez to ściągać auto?
