[abc 2.6 b4 ] przekładnia kierownicza , nowy objaw
: 02 gru 2010, 17:08
autor: adama
witam od jakiegos czasu mam problem tzn smierdzi mi w srodku na postoju a takze na zewnątrz tj plynem przekladniowym słodko itd przy skrecie ale tylko w prawo niekiedy jest taki dzwiek buuuuuuuuuu w lewo skrecie tego niema dodam ze calą skrzynie i wydech mam zalany wiec pytanie czy to moze byc maglownica? czy cos innego ? i wrazie czego ile koszt. wymiana maglownicy ? czy ktoś by sie podjoł takiej roboty ? a i czy lepiej regenerować czy uzywke kupić ? pomocy .panowie nowy obiaw na ostatniej stronie pozdrawiam
: 02 gru 2010, 17:24
autor: misiek .
Jak robi buuu :lol: to prędzej pompa wspomagania. Sprawdź stan oleju, jak nie wymieniałeś po kupnie to wymień pzdr
: 02 gru 2010, 17:28
autor: adama
ale tylko przy skrecie w prawoi czemu olana jest skrzynia i wydech wczoraj wymienilem plyn w spomaganiu i dalej bucy czasem
: 02 gru 2010, 17:37
autor: michael80b3
A czy kierownica kręci się lekko czy ciężko ? Według mnie to pompa wspomagania jest winna.
: 02 gru 2010, 17:40
autor: misiek .
Mi moja pompa zabucyy raz na 2 tygodnie też w określonej pozycji. Po prostu jest zmęczona życiem hehe. Ale jeśli masz wyciek to na kanał, ładnie wszystko wytrzeć i obserwować gdzie jest wyciek pzdr.
: 02 gru 2010, 18:09
autor: adama
kierownica kreci sie wzorowo 1 paluszkiem
: 06 gru 2010, 21:20
autor: redone
miałem coś takiego w a8 . u mnie ciekło z przekładni , z mieszka. i tak samo buczało tylko przy skręcie w jedną stronę . a to przez to , że w jedną stronę przekładnia (teraz będzie po mojemu
) ściska tłoczek a w inną rozciąga i przy naprężeniach wywalało u mnie olej i buczała pompa (sprawna bo nowa)
: 06 gru 2010, 22:11
autor: adama
ale co sprawna bo nowa przekladnia czy pompa wspomagania i czy musi byc nowa czy uzywka wystarczy
: 06 gru 2010, 22:43
autor: redone
nowa pompa wspomagania była ... ja dałem przekładnie do regeneracji ( z tego co pamiętam kosztowało to 450 zł) wymienić nie zdążyłem bo auto sprzedałem także nie wiem ile to docelowo miało by kosztować. W a8 gość powiedział mi 1300 - 1600 a cena uzależniona była od silnika , w niektórych a8 trzeba było silnik opuszczać i wtedy drożej za wymianę .
A co do płyny to u mnie też było na full do momentu jak przy dużej prędkości mocno skręcałem kołami ... tylko u mnie wywalało wszystko na tarcze hamulcową ... może u Ciebie nieszczelny jest mieszek z przeciwnej strony i dlatego wyciek jest na skrzynie i wał .....
: 06 gru 2010, 22:45
autor: adama
własnie silnik opuszczac mi za wymiane maglownicy krzykną 300 zl a niewiem czy lepiej regenerowac czy uzywke kupic jak co
: 06 gru 2010, 23:03
autor: redone
doświadczenie nie mam jak sprawdza się używka czy regenerowana , ale myślę , że zregenerowana będzie ok . zawsze lepiej to niż nowa (przynajmniej cenowo
) a używana nie wiadomo jak długo wytrzyma.
: 07 gru 2010, 08:21
autor: karol_17
Tez myślę ze regenerowana będzie dobra
Choć ja kupiłem używkę i jest malina ;d
: 07 gru 2010, 17:29
autor: siwusek216
adama pisze:własnie silnik opuszczac mi za wymiane maglownicy krzykną 300 z
Daje rade wyjąc bez opuszczania motorowni trzeba troche instalacji porozpinać i wywalić dolot po czy wyjdzie w stronę filtra.
: 12 gru 2010, 09:33
autor: gibaj
quote="redone"]nowa pompa wspomagania była ... ja dałem przekładnie do regeneracji ( z tego co pamiętam kosztowało to 450 zł) wymienić nie zdążyłem bo auto sprzedałem także nie wiem ile to docelowo miało by kosztować. W a8 gość powiedział mi 1300 - 1600 a cena uzależniona była od silnika , w niektórych a8 trzeba było silnik opuszczać i wtedy drożej za wymianę .
[/quote] skąd ty te ceny wziąłeś?używana pompa wsp. to koszt 100zł
: 13 gru 2010, 20:41
autor: statecznik
wymiana maglownicy łącznie z regeneracją 720.00 zł
Sosnowiec ul. Wojska Polskiego.
Wymieniałem w pazdzierniku
