[B3 7A] Śruby zabieraka
: 06 gru 2010, 22:19
autor: redone
Witam . mam problem . drążek miął luzy na śrubie przy zabieraku niestety przy próbie odkręcenia zabieraka od przekładni ujeb... się łeb od śruby . śruba w środku, nie ma jak odkręcić tego co zostało , a drążek do zabieraka dokręcony jakąś dziwną płaską śrubą ( nie jak na schematach gdzie śruby od lewego i prawego drążka połączone są płaskownikiem ) bez możliwości skontrowania co by dokręcić .... Ma ktoś jakiś pomysł ???
: 11 gru 2010, 17:06
autor: Motostacja pl
_uwaga
: 11 gru 2010, 19:59
autor: Przemo80b3
:?: :roll: O co chodzi :?: Kolego można jaśniej ?
: 12 gru 2010, 09:15
autor: Kolczat
wymienic na przekladnie z dobrymi gwintami pod mocowanie drazkow i zastosowanie fabrycznego "płaskowia" jak to nazwales...
: 24 lut 2011, 19:44
autor: Arteriusz
mi pękł ten "płaskownik w połowie, da rade to zespawac? do momentu znalezienia drugiego? czy od razu wymiana?
: 24 lut 2011, 19:47
autor: siejek
zawsze sie da zespawać, tylko musisz równo ustawić.
: 24 lut 2011, 19:56
autor: Arteriusz
Jutro jade na warsztat, z rana bo mnie czeka ciężki tydzień i non stop za kółkiem, żona idzie do szpitala, ja na urlop. :cry:
