[B4 All] Problem ze zbieżnością, przeskoki na maglownicy?
: 17 cze 2007, 17:40
autor: cobra
Kiedyś przytrafił się taki problemik: przy max skręcie i dodaniu gazu coś puknęło w ukł. kierowniczym i jak gdyby przestawiła się zbieżność, tzn musiałem mieć kierownicę skręconą o ok 50-60st żeby jechać prosto. Niech mi ktoś podpowie, czy ten efekt jest skutkiem przeskoku na maglownicy? Mam juz nowa maglownice, ale chce sie upewnic czy to jest na pewno jej wina.
: 17 cze 2007, 19:27
autor: rafi
wlasnie mialem ci mowic ze to maglownica!!!
ale jak dalej czytalem twojego posta to sam sobie odpowiedziales
: 17 cze 2007, 21:41
autor: cobra
No dobra, ale czy maglownica może może być odpowiedzialna za utratę zbieżności... wtedy żeby jechać prosto, to np koła muszą być lekko wychylone na zewnątrz (np o 5st każde z kół, co daje razem ok 10st) ale ja musiałem kierkę mieć przekręconą o ok 50st... czyli żeby jedno koło było równo, a drugie wychylone o 10st to musiałbym mieć kierę przekręconą o ok 100-110st, a to już duży skręt na kole...
nie wiem czy dobrze rozumuję
: 17 cze 2007, 23:50
autor: czarekj
Z pewnym takim przerażeniem czytam ten post. Nie chcę mi się wierzyć, ale skoro sam moderator zarzucił taki wątek to coś w tym musi być. Ze swojej praktyki wiem, że maglownica w Audi nie jest cudem techniki, ale nie psuje się w ten sposób. Jeszcze nie miałem przypadku by "padło" cos przy przekładni wspomagania.
Posądzacie maglownice o to że zębnik przeskoczył na listwie zębatej? Jak tak to ja więcej do swojej Audi nie wsiadam. Proponuję sprawdzić najpierw połączenie wieloklinowe pomiędzy przegubem kolumny kierowniczej a maglownicą. Może było za słabo przykręcone i obróciła się kierownica i stąd te przekoszenie. Powodem może byc też luźny sworzeń na połączeniu z wahaczem.
: 18 cze 2007, 09:20
autor: cobra
No niestety Czarek... byłem z tym u mechanika to mi powiedział że te przeskoki dzieją się na maglownicy, nie znam sie na tym w ogóle, wiec nie będę sie wypowiadał, tylko ślepo wierzę mechanikowi
Facet zajmujący się regeneracją maglownic powiedział że skoro już "przeskakuje" to nie ma sensu jej regenerować (bo trochę mi cieknie). Wiec wydaje mi się że to jest problem, który spotyka nie tylko mnie...
Bardziej jednak zadziwia mnie fakt że stało się to przy max skręcie i przygazowaniu :roll:
P.S. moderator też człowiek
: 18 cze 2007, 14:01
autor: krzysiek11
niewiem czy to możliwe żeby te zęby tak nagle przeskoczyly
musial byś wcześniej wyczuc luz
: 18 cze 2007, 18:27
autor: rafi
wszystko moze sie zdazyc!!! czasami nie chce sie w to wierzyc ale tak to juz jest z czesciami samochod. kumpel mial prawie taki sam przypadek dlatego obstawialem maglownice. :shock:
: 19 cze 2007, 19:10
autor: krzysiek11
słyszalem o takim przypadku w UNO -koles skręcał w lewo i tak już zostało :mrgreen:
maglownica sie zablokowała.
: 22 cze 2007, 12:56
autor: cobra
Mechanik wymienił maglownicą na używkę (ma rzekomo mieć 140tys km) - ale okazało się że to nie wina maglownicy, stara nawet specjalnie nie ciekła, wiec jest sprawna..., jedyne to że trochę ciaśniej chodzi od starej - większy komfort w czasie jazdy.
Ale rozrzuty zbieżności wciąż się zdarzają, minimalne, ale jednak są... nie ma na razie tych "przeskoków" i samochodzik się prowadzi dużo lepiej (koła przednie poszły na tył) i jedzie prościutko jak strzałka przed siebie, nic nie znosi na boki, puszczam kierkę a on mknie prosto do przodu... wynika z tego, że o delikatnym ściąganiu na bok decydowały oponki :roll:
Mechanior sprawdził wszystkie połączenie, tulejki i gumy na wachaczu, wieloklin na maglownicy, przeguby wewnętrzne... cały układ kierowniczy... i stwierdził, że jedyne co może być to wyrobione gniazda w amortyzatorach, albo zgięta ta cała prowadnica... powoli amorki dogorywają, więc zobaczymy co będzie po ich wymianie, na razie dzięki wielkie wszystkim za pomoc.
P.S. mam pytanko, czy przyczyną utraty zbieżności, może być rozwalony przegub zewnętrzny?? mniemam że nie, ale czy dobrze myślę??
: 22 cze 2007, 13:26
autor: czarekj
P.S. mam pytanko, czy przyczyną utraty zbieżności, może być rozwalony przegub zewnętrzny?? mniemam że nie, ale czy dobrze myślę??[/quote]
Nie sądzę by była to wina przegubu. Sprawdź dokładnie górne mocowanie amortyzatora, czy jest dobrze poskręcane oraz pomyśl o nowych amortyzatorach bo być może mają już duży wewnętrzny luz poprzeczny. W takiej sytuacji przy ostrym ruszaniu z miejsca amortyzator wygina sie jak "banan" ku przodowi a koło traci geometrię. Gdyby tak było jak opisałem to przy okazji czułbyś stuki na kole na małych nierównościach.
Biorąc pod uwagę statystykę to najszybciej winą będzie górne mocowanie kolumny a nie ten amorek, ale jak już sprawdzasz to wiedz, że i takie przypadki które opisałem widziałem.
: 22 cze 2007, 15:04
autor: cobra
Mocowanie kolumny było sprawdzane, amorki były dokręcane, swoją drogą boję się kto to teraz odkręci
zostaje więc amortyzator, przy wymianie zobaczymy co i jak
jeszcze raz dzięki
