[B4 2.6] sciąga w lewo - czy to maglownica?
: 30 gru 2010, 21:29
to przeczytajcie moje problemy:
problem jest z tym że ściąga mnie w lewo.
Od razu napiszę co było sprawdzane i robione żeby wyeliminować niepotrzebne odpowiedzi.
Wymieniłem Amortyzatory i sprężyny ( 2 komplet) - przód i tył
dla pewności jeszcze poszły na nowe tulejki tylnej belki
nowe sworznie
brak luzów w zawieszeniu
nowe opony ( i na starych i nowych to samo, tak samo na zimówkach)
zbieżność z kątami 3 razy.
1 raz miałem laserami i po 2 krotnych ustawianiu ( przy kierownicy na wprost autko samo skręca w lewo powoli do pewnego moment) i jadac prosto kiera nie była super prosto. Ale tam fachowcy polegli.
2 raz na starych innych przyrządach ( bliska ideałowi) jest lepiej bo jak jadę prosto to mam i kierownicę prosto, ale po za tym nic się nie zmieniło.
Dodam że opon mi nie tnie a km mam już zrobione sporo.
Gdzieś kiedyś przeczytałem że może to być problem z maglownicą
Dodam że pompa nic nie wyje, nic nie cieknie itp.
Mam też takie spostrzeżenie że:
przy skręcie w lewo lżej mi się kierownicą kręci a w prawo ciężej.
Dodam że autko już takie kupiłem tylko nie było to tak odczuwalne bo jeździłem na felgach 17 cala i oponie 245 to przy naszych drogach i koleinach co chwila mnie sciagało to w lewo to prawo.
Zmieniłem koła na 15 calowe i oponki na 195/50/15 i zacząłem to odczuwać.
nowe sworznie
