[80 b4] Stukanie na prostej drodze na małych koleinach.
: 03 sty 2011, 14:31
autor: Dominikb4coupe
Witam. Dzisiaj usłyszałem na prostej drodze na niewielkich koleinach stukanie..
podejrzewam, że jest to drążek stabilizatora. Poczytałem troche i wychodzi na to, że może to być jakaś poduszka drążka (jakaś guma) a nie sam drążek. możecie mi to wyjaśnić bo pierwszy raz spotkałem sie z tymi poduszkami..
[B4]stabilizator
: 04 sty 2011, 19:15
autor: Turab H
Witam!
To są gumowe pierścienie w których ymocowany jest drązek stabilizatora. Możesz sprawdzić, koszt nieduży. Stukanie może być też spowodowane wybitymi łąćznikami metalowo-gumowymi lączącymi kołyskę zawieszenia z nadwoziem (4- szt) mog być też wybite tuleje wachacza. Pozdrawiam
: 19 maja 2011, 21:41
autor: Blakuś
Witam panowie! U mnie ostatnio w audicy słyszę jakieś stuki na małych dziurach lub przy wjeździe na mały krawężnik take puk! od jakiegoś czasu tak jeżdżę i wkurza to człowieka i chciałem to sprawdzić. Wjechałem se na kanał i patrzę że mi wydupcyło tuleje wahacza prawego. Muszę skoczyć do serwisu i przy okazji wymienię tulejki lewego wahacza oraz dodatkowo olej płyn chłodniczy, pasek alternatora+kompletny rozrząd i oczywiście pompe wody.
: 19 maja 2011, 23:35
autor: Rychu82
a mnie wywaliło wewnętrzne końcówki drążków kierowniczych i pewnie tera muszę całe drążki kupić bo w ETCE nie ma tego pod osobnym numerem :-/
objawy na małych wybojach w sytułacjach gdzie zawieszenie tylko lekko drga
: 29 maja 2011, 19:25
autor: manfred19
Nie ma konieczności wymiany całych drążków kierowniczych. Można dostać same tuleje metalowo-gumowe. Wymieniałem to sam jakieś dwa miesiące temu.
: 29 maja 2011, 19:34
autor: axell
Rychu82 pisze:a mnie wywaliło wewnętrzne końcówki drążków kierowniczych
A jak to zdiagnozowałeś :?:
manfred19 pisze:Można dostać same tuleje metalowo-gumowe.
Masz jakiś link do aukcji z tymi tulejami? Może u mnie też to się tłucze :roll:
: 29 maja 2011, 19:45
autor: andi77
Chłopaki... najczęściej hałas powodują zużyte łączniki stabilizatora.
: 29 maja 2011, 20:03
autor: axell
andi77 pisze:najczęściej hałas powodują zużyte łączniki stabilizatora.
To się zgadza, tylko że ja wymieniłem już wszystko co się w zawiasie wymienia i dalej mi coś stuka. Pozostają chyba tylko te wewnętrzne końcówki.
Ma ktoś jakiś patent jak to sprawdzić?
Brechą?
: 29 maja 2011, 20:08
autor: andi77
Jakie wewnętrzne końcówki... tam są tulejki metalowo-gumowe.
: 29 maja 2011, 20:22
autor: axell
andi77 pisze:tam są tulejki metalowo-gumowe.
Może i tulejki, w sumie to nawet wygląda jak tulejka.
Etka niestety pokazuje cały drążek, na allebadziewie też raczej całe drążki.
: 29 maja 2011, 20:54
autor: andi77
Etka pokazuje cały drążek...zgadza się.
Tylko sprawdź czy to jest przyczyną... bo jest to troszeczkę wątpliwe.
: 29 maja 2011, 20:56
autor: axell
Powiem szczerze że już nie wiem czego się czepić, tak jak pisałem wyżej z przodu zrobiłem już praktycznie wszystko.
: 29 maja 2011, 21:16
autor: Rychu82
axel_gumis pisze:
sory za nieprawdziwe info , miałem już wymieniać te drążki po sugesti ale podjechałem na stacjie kontroli żeby się upewnić i najpierw znależli mi prawy sworzen wahacze po czym było lepiej ale dalej coś drgało, ale pan ze stacji powalczył z latarką i zauważył że sanki się opuszczają jak podnosi auto. Jutro sprawdzę czy mechanik nie wsadził czasem tulei sanek od dołu czy FEBI nie zrobiła lipy
: 29 maja 2011, 22:22
autor: manfred19
Diagnoza polegała na wypchnięciu końcówki drążka z kolumny mc'phersona i szarpaniu za niego. U mnie luz był około 1/2 mm więc był dobrze wyczuwalny. Same tuleje metalowo-gumowe kupowałem w sklepie Ekonaft w Radomiu. Pan sprzedawca zasmucił mnie na początku wiadomością że są dostępne kompletne drążki. Jednak po tym jak podał cenę i zobaczył grymas na mej twarzy :-/ zaproponował niezwłocznie ze istnieje możliwość zamówienia samych tulei w cenie 7zł/sztuka :-D
: 17 sty 2012, 00:10
autor: kris4
A masz może numer tych tulei,
