[b3] pukanie przy prawym kole przy dodawaniu gazu
: 20 sty 2011, 15:20
autor: Audi88
siemka .
zauwazylkem u siebie taki problem..
ze jak jade z noga na gazie to jakby cos pukalo w kole prawym..jak zdejme noge to problem znika
co to moze byc ?
: 30 sty 2011, 15:42
autor: hudy
przeguby sprawdzałeś?? stawiam na wewnętrzny...
: 30 sty 2011, 17:47
autor: kabi86
jutro ci podpowiem bo mam identyczny problem, może to być osłona silnika jeśli masz ją jeszcze i jest źle zamocowana lub mocowania puściły albo możesz jeszcze sprawdzić mocowanie silnika pod chłodnicą, jak zmieniałem silnik mośki zapomniały przykręcić tej łapki i przy wciskaniu pedału gazu cały silnik pracował i się obijał, jednak na początku na twoim miejscu sprawdził bym osłony przegubów, czy nie są popękane gumy oraz końcówki drążków, mogą już być wyjechane, zima i polskie drogi po niej niestety strasznie skracają ich żywotność
: 30 sty 2011, 19:56
autor: hudy
ja widziałem taki przypadek jak był wewnętrzny przegub do wymiany.pukało przy dodawaniu gazu a jak się nie dodawało gazu to pukanie znikało...
: 13 lut 2011, 20:09
autor: Badyl
U kumpla było to samo i przegub wewnętrzny poleciał do wymiany teraz wszystko jest ok
