Słyszałem że w audicach jest możliwośc zniwelowania luzu na kolumnie kierowniczej.Gdzie znajduję się dokładnie ta śruba przy pomocy której można to zrobić.Czy jest to gdzieś na maglownicy????
Sir_kolkus
: 26 cze 2007, 20:17
autor: krzysiek11
tak na maglownicy pod pompą chamulcową jest śróba
najpierw popóść rontre potem lekko dokręć,dokręć kontre sprawdz czy nie za ciężko się kręci kierownicą
: 29 cze 2007, 10:36
autor: PABLO
Ale obędzie się bez zdejmowania serwa?
: 29 cze 2007, 20:42
autor: krzysiek11
tak a ci co nie mają wspomagania niech wleją troche hipolu przy okazji do maglownicy
: 30 cze 2007, 23:02
autor: PABLO
Dzisiaj tam zaglądałem i są tam 2 jakieś śruby tak na wysokości apratu zapłonowego. Ale nie wydaje mi się żeby to się odkręcało...
: 01 lip 2007, 15:35
autor: krzysiek11
to ta śróba
trzeba ją dokręcić o jakieś pół lub jeden obrót
: 02 lip 2007, 06:36
autor: PABLO
Dzięki za fotke
: 12 lip 2007, 22:35
autor: rokefeler
Mam pytanie do zorientowanych.1Czy maglownice da sie wyjac bez demontarzu dodatkowych innych elementow (kolektor itd)bo moj pseudo mechanik twierdzi ze sie nie da.2.Czy w ktoryms z plikow downloadu znajde opis regeneracji maglownicy ?Czy jest to skomplikowana operacja?3.Czy jest mozliwe ze u mnie sroba redukujaca luz jest juz wkrecona do oporu?Wystaje bardzo malo nie widze na niej zadnej kontry i nie moge jej dokrecic mocniej.Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz.
: 13 lip 2007, 22:28
autor: krzysiek11
tak da się wyjąć bez demontażu innych części
pod akumulatorem jest dostęp do niektórych śrub, i za lewym kołem
no i od kabiny łączenie z kolumną kierownicy
