[B3 7A] spieniony płyn wspomagania
: 02 mar 2011, 16:30
autor: wojtbert
witam
dzis zmienilem pompe od wspomagania bo stara ciekła i wyła , poza tym stary płyn był koloru czerwonego więc zmieniłem go na zielony febi, wszystko ok ale teraz płyn w zbiorniczku pieni się i ma barwę blado czerwoną zamiast zielonej, czy stary płyn nie zleciał do końca i zmieszał się z nowym? A może spuścić cały płyn i zalać jeszcze raz zielonym?
: 02 mar 2011, 18:06
autor: Przemo80b3
Witam. Skoro się pieni to płyny się ze sobą ''ścinają'' bo stary nie zleciał do końca
Było trzeba najpierw przepłukać układ tańszym zielonym płynem, a potem zalać Febi-m
: 02 mar 2011, 18:23
autor: wojtbert
no to jutro kupię drugą butelkę febi zleje to co jest teraz i powinno byc po kłopocie :lol:
: 02 mar 2011, 20:13
autor: Leo
wymień to jak najszybciej bo i pompę jak i magiel załatwisz.
Re: [B3 7A] spieniony płyn wspomagania
: 03 mar 2011, 21:50
autor: skoti
wojtbert pisze:witam
Jak dobrze chodziła na czerwonym to po co kombinujesz :!: :?: oby nie było za późno
wojtbert pisze:wszystko ok ale teraz płyn w zbiorniczku pieni się i ma barwę blado czerwoną zamiast zielonej, czy stary płyn nie zleciał do końca i zmieszał się z nowym? A może spuścić cały płyn i zalać jeszcze raz zielonym?
To normalne ,że się pieni przestanie po czasie pokręć kierą w lewo i prawo i ustąpi
: 04 mar 2011, 07:21
autor: Leo
nie wolno na czerwonym bo czerwony to syntetyk, a wspomaganie chodzi na mineralnym tylko i wyłacznie!
A olej pieni się, bo jest wymieszany syntetyk z mineralnym i trzeba to jak najszybciej wylać!
niech was ręka Boska broni przed wlewaniem czerwonego syntetyku!
: 04 mar 2011, 09:16
autor: wojtbert
Pora zabrac się za wymianę "mixu czerwonego z zielonym" na sam zielony , i teraz tak rozmawiałem z mechanikiem i powiedział że trzeba przepłukać układ , a że on nie ma czasu to postanowiłem zrobić to sam zgodnie z jego wskazówkami , powiedział tak: wjedz na kanał odkręć przewód ciśnieniowy ten co idzie od pompy do maglownicy (odkręcić przy maglownicy) , odpal samochód , niech pompa wypluje resztki starego płynu , zakręć przewód nalej nowego ,znowu odpal niech trochę pochodzi. Potem znowu odkręć przewód przy maglownicy , odpal samochód niech pompa wypluje płyn , potem zakręć przewód i nalej właściwego płynu i gotowe. Czy tak mam zrobić?
: 04 mar 2011, 09:24
autor: Leo
jak najbardziej, to prawidłowy system, ale możesz zrobić bez wjeżdżania na kanał - odkręcasz wężyki ze zbiorniczka wspomagania, wężyk który idzie do pompy wspomagania wsadzasz w butelkę świeżą z płynem , drugi wężyk, powrotny, który idzie z maglownicy wkładasz w puste wiaderko i heja, włączasz silnik, trochę ruszasz kierownicą, aż nie wypompuje płynu z butelki ze świeżym płynem. Potem wyjmujesz zbiorniczek wspomagania, czyścisz go , czyścisz też filterek w środku, składasz do kupy, zalewasz nowym płynem mineralnym, odpalasz auto, odpowietrzasz układ kręcąc kilka razy kierownicą w obie strony do końca, i uzupełniasz płyn. I finito.
I tak 2 litry płynu musisz użyć, jeden na przepłukanie, drugi na wlanie czystego.
: 04 mar 2011, 09:26
autor: gibaj
może być ale nie długo bo pompa będzie chodzić na sucho możesz jeszcze na zgaszonym siniku pokręcić kierą w lewo prawo parenaście razy na podniesionym przodzie <ok>
: 04 mar 2011, 09:30
autor: dr.lolek
ja ost wymieszalem te plyny jakos czerwony z zielonym chyba i smiga nic sie nie zwazylo ani nic xD :mrgreen:
: 04 mar 2011, 09:36
autor: wojtbert
no widzisz u Ciebie było ok a u mnie płyn się pieni i ma kolor jasno czerwony zamiast zielonego , ok ale teraz jade do sklepu po jeszcze jedną butelke febiego bo mam tylko litr a potrzebuje dwóch oczywiście żony samochodem :lol:
: 04 mar 2011, 09:57
autor: skoti
Ja w b2 i b4 mam czerwony i nic się nie dzieje. To tak jak z olejami jak ktoś przede mną latał na syntetyku to po kupnie nie dam mu mineralnego tylko dam taki jaki był
: 04 mar 2011, 10:02
autor: krystek
czerwony plyn jest pełnym syntetykiem,w 7a powinien być hydrauliczny olej mineralny,czyli zielony febi lub słomkowy(żółtawy),czerwony rozwali uszczelnienia pompy i maglownicy nie wspominając o uszczelnieniach wzmacniacza siły chamowania(serwo ):)
: 04 mar 2011, 10:06
autor: skoti
Teoria teoria jak ktoś nie wierzy to zapraszam do lubuskiego na oględziny
: 04 mar 2011, 10:14
autor: DYZIO
Panowie ja tez wymieniłem olej od wspomagania na pełny syntetyk i już śmigam ponad rok co mi grozi w takim razie. Trzeba go wymieniać na mineralny :?: Dodam ze facet na stacji kontroli pojazdów ostatnio powiedział że chyba mam delikatny luz na maglownicy to może być spowodowane tym olejem :?:
