Audi [B4 1Z] ZBIEŻNOŚĆ - CO POTRZEBNE
: 10 mar 2011, 20:55
autor: hawkk5
Będę na dniach ustawiał zbieżność. Pytanie moje brzmi następująco: Co potrzebuję wymienić aby za chwilę nie trzeba było jej ustawiać?
Wymieniłem tuleje na wahaczach, sworznie i końcówki drążków. Czy jeśli posypią mi sie końcówki stabilizatora to trzeba będzie ustawiać ją od nowa?
: 10 mar 2011, 21:01
autor: tomekk666
hawkk5 pisze: Pytanie moje brzmi następująco: Co potrzebuję wymienić aby za chwilę nie trzeba było jej ustawiać?
Geometria zmieni sie po wymianie końcówek drążków i sworzni wahaczy.
hawkk5 pisze:Czy jeśli posypią mi sie końcówki stabilizatora to trzeba będzie ustawiać ją od nowa?
Pewnie chodzi Ci o łączniki stabilizatora. Po ich wymianie nie trzeba robić na nowo geometrii auta.
Re: Audi [B4 1Z] ZBIEŻNOŚĆ - CO POTRZEBNE
: 10 mar 2011, 21:02
autor: joandaw
hawkk5 pisze: Czy jeśli posypią mi sie końcówki stabilizatora to trzeba będzie ustawiać ją od nowa?
Nie trzeba ustawiać zbieżności przy wymianie łącznika stabilizatora
: 10 mar 2011, 21:10
autor: hawkk5
Dziękuje i przepraszam za nieprecyzyjność. Trochę jestem ciemny ale krok po kroku
jutro sam wymieniam termostat
[ Dodano: 2011-03-10, 21:14 ]
a jeszcze jedno. przy wymianie wahaczy chyba też geometria idzie się trąbić?
: 10 mar 2011, 21:28
autor: arni
a jeszcze jedno. przy wymianie wahaczy chyba też geometria idzie się trąbić?[/quo
przy wymianie wachaczy wymieniasz sworznie czyli trzeba robić zbieżność
: 10 mar 2011, 21:50
autor: tomekk666
hawkk5 pisze:a jeszcze jedno. przy wymianie wahaczy chyba też geometria idzie się trąbić?
Z regóły w naszych autach wymienia się same tuleje wahaczy, a nie całe wahacze, ale jeżeli już chcesz wymieniać wahacze to trzeba robić po tym geometrie z powodu nowego ustawienia na sworzniu wahacza.
: 11 mar 2011, 20:37
autor: Jelly
Ale po wymianie tulei też może geometria nie siedzieć. Wystarczy 1 mm różnicy a geometria potrafi być całkowicie różna. Sam to przerabiałem wiec warto po wymianie tulei też sprawdzić.
