[C3 2.0 RT] Dziwny problem...Luzy na kierownicy.
: 13 mar 2011, 10:40
autor: pawelp2946
Witam co prawda nie chodzi tu o Audi 80 tylko o 100
Problem jest taki, że wymieniłem w zawieszeniu wszystko co jest możliwe amortyzatory nowe,poduszki amorów, wszystkie gumy na wózku w wahaczach i końcówki. Byłem na geometrii i jest ok. I nawet na postoju jest luz na kierownicy a w czasie jazdy ściąga zazwyczaj w prawo, ale czasami pociągnie w lewo. Ma ktoś jakiś pomysł co to jest?
Słyszałem gdzieś, że może to być "KRZYŻAK" pod kierownicą.
: 13 mar 2011, 20:52
autor: gibaj
_uwaga
Re:[2.0 RT] Dziwny problem...Luzy na kierownicy.
: 13 mar 2011, 22:27
autor: pawelp2946
pawelp2946 pisze:Witam co prawda nie chodzi tu o Audi 80 tylko o 100
Re: [C3 2.0 RT] Dziwny problem...Luzy na kierownicy.
: 13 mar 2011, 23:19
autor: skoti
: 13 mar 2011, 23:31
autor: pawelp2946
O co chodzi?
: 13 mar 2011, 23:59
autor: skoti
O to co zrobiłeś sam siebie zacytowałeś a ja Ciebie <ok>
: 14 mar 2011, 12:32
autor: pawelp2946
skoti pisze:O to co zrobiłeś sam siebie zacytowałeś a ja Ciebie <ok>
Jestem tutaj nowy i się pomyliłem
A odpowiecie mi na pytanie?
: 14 mar 2011, 14:14
autor: deusx
Może maglownica, moim zdaniem to nie jest krzyżak.
: 14 mar 2011, 17:56
autor: pawelp2946
deusx pisze:Może maglownica, moim zdaniem to nie jest krzyżak.
Maglownica nie cieknie i była niedawno wymieniona
: 14 mar 2011, 19:18
autor: deusx
pawelp2946 pisze:deusx pisze:Może maglownica, moim zdaniem to nie jest krzyżak.
Wymieniana na nową czy używkę ? Nie musi cieknąć żeby był luz, poza tym, niech ktoś kręci a drugi ucho podstawi pod maglownicę :. Próbowałeś dokręcić śrubkę 10'tkę "likwidującą" luz ? Tą środkową pod serwem (są trzy). Sprawdź również łączenie drążków kierowniczych ze sobą.
Jak wyłączysz silnik i kręcisz to jest luz ? Chodzi o swobodne obracanie się lewo prawo aż luz się skończy i zacznie ciężko iść, bo silnik nie załączony i wspomaganie nie działa, czy kierownica jest ok, tylko podczas jazdy ściąga, czy podczas jazy - masz ustawioną kierownicę prosto zawsze jedzie prosto czy nie raz w prawo, lewo mimo tego, że jest prosto.
: 14 mar 2011, 20:03
autor: skoti
Staracie się pomóc a nawet nie wiemy/wiecie czy ma wspome czy nie :roll:
: 14 mar 2011, 20:40
autor: pawelp2946
deusx pisze:pawelp2946 pisze:deusx pisze:Może maglownica, moim zdaniem to nie jest krzyżak.
Wymieniona na używkę spróbuję dokręcić tą 10-tkę.
Tak na wyłączonym silniku jest luz. Jak puszczę kierownicę to czasami w lewo czasami w prawo. Jak jadę prosto to trzeba kontrować bo kierownica jest prosto a ściąga.
Wspomaganie jest.
: 15 mar 2011, 09:56
autor: deusx
To możliwy jest krzyżak, zdejmij ten schowek pod kierownicą i zobacz, czy tam nie ma luzów na łączeniu
: 08 kwie 2011, 22:47
autor: davidpolska
a koledzy podepne się pod temat; jak wyłącze silnik ; autko bez wspomagania; jak kręce delikatnie kierownicą w lewo lub prawo tak szybko na zmiane to stuka gdzies pod maską; czy to moze przekładnia tak stukać; czy jak są drązki przykręcone kierownicze do maglownicy to idzie tak na łączeniu ich z maglownicą jakas guma albo tulejka;??? bo tam nigdy nie ruszałem??
: 15 kwie 2011, 23:02
autor: 1.8s
Witam! Przepraszam że podpinam się pod temat ale.. JESTEM NOWY
Mam 80 B3 89r bez wspomagania, a mój problem jest dośc dziwny..
Przy odpalonym silniku w pewnym zakresie skretu kierownicy (różnie z tym bywa) są dziwne stuki. Auto stoi w miejscu. Stuki sa szybkie i glosna ale wystarczy że ktos usiadzie na masce lub skreci lekko kierownica i stuki ustepują. Co dolega mojej AUDICZCE
