[80 B4 2.0 ABT] Sruby na trawersie
: 10 kwie 2011, 08:06
autor: astroth
Witam szanowych kolegów.
Kilka dni temu robiłem w swoim autku generalny remont przedniego zawieszenia.
Po skonczonej pracy pojechalem do diagnosty zeby ustawić zbierzność bo koła bardzo piszczały i pierwsze o co mnie zapytała diagnosta to "O jezu a kto ci robił ten samochód"
Jak się okazało mechanik który to robił albo pozrywał gwiny na srubach albo wkręcił nieodpowiednie sruby gdyż nie dało się ich dokręcić a po wykręceniu widać było że gwint na nich jest zmiażdżony Próbowałem wkręcić nowe sruby ale podczas wkręcania gwint na śrubie jest uszkadzany.
I tutaj pytanie do was czy te śruby (M10x80) to gwint typowy czy jakis drobnozwojny bo obawiam się że mechanik wrecił normalne śruby w miejsce gdzie powinny być sruby z drobnym gwintem.
: 10 kwie 2011, 17:58
autor: kris4
no to mechanik pojechał, a gwint to napewno nie jest metryczny ,czyli standard jest drobny, ale jaki jest to nie wiem dokładnie,nie no ja to bym nie darował mechanikowi za to
Pewnie zamienił te co na wahacz to w kołyske wkręciła tam są metryczne gwinty i pewnie to jest błąd :-/
