[b3] Co wymienic przy okazji Sworzni
: 13 kwie 2011, 19:45
autor: Audi88
Witam :)
Gdy kupowalem samochod pan ktory go sprzedawal mowil ze ma jakies drobne luzy na sworzniach i niedlugo bedzie trzeba to zrobic.. jakos tego nie zauwazalem tylko ze teraz przy ruszaniu wali cos przy kolach i przy zmianie biegow wiec od razu wole to zrobic by nie wyladowac gdzies na drzewie :P wiec mysle ze sa to ow sworznie . wiec na co powinienem sie przygotoac ?
czy jezeli kupie same sworznie to mi wystarczy czy jeszcze jakies gumy albo cos dokupic ?
przy okazji chce rowniez wymeinic przeguby bo rozumiem ze parami sie to wymienia ? bo czasami jak jade do tylu na skreconych kolach to cos tam pyknie... albo to te sworznie ?
: 13 kwie 2011, 20:06
autor: Pitras
Może podjedź z tym do jakiegoś warsztatu niech sprawdzą co jest do wymiany, będzie najlepiej. Po wymianie szykuj się na ustawienie geometrii.
: 13 kwie 2011, 20:35
autor: Przemo80b3
Najlepiej będzie jak zdejmiesz koło i odkręcisz śrubę sworznia ( w kolumnie, u dołu) wybijesz sworzeń z kolumny i poruszasz nim na boki, będzie czuć jak jest wyroobiony ;-)
A sworznie możesz wymienić sam, można wyjąć wahacz i przy okazji zmienić tuleje. A przed odkręceniem starego sworznia zaznacz czymś na wahaczu jego położenie a nowy sworzeń przykręć w te samo miejsce, a potem niezwłocznie na geometrię. (bo tak idealnie nie ustawisz sworzni, a szkoda opon i może być dyskomfort podczas jazdy :-| )
Przeguby nie koniecznie wymienia się parami, można osobno.
Objaw kończącego się przegubu to charakterystyczne stukanie, przeskakiwanie, powtarzające się na skręconych kołach podczas jazdy/ruszania. ;-)
: 13 kwie 2011, 21:07
autor: Audi88
a czy np te tuleje to zaawsze sie przy sworzniach wymienia ?
czy jak np pojade sprawdzic i wyszarpac go i beda ok to nie trzeba ich ruszac ?
: 13 kwie 2011, 22:22
autor: tomekk666
Audi88 pisze:a czy np te tuleje to zaawsze sie przy sworzniach wymienia ?
nie wymienia się ich razem ze sworzniami jeżeli nie są one uszkodzone.
Audi88 pisze:czy jak np pojade sprawdzic i wyszarpac go i beda ok to nie trzeba ich ruszac ?
nie ma potrzeby ich ruszać jeżeli będą oki. Tuleje nie wpływają na zmianę geometrii auta.
: 13 kwie 2011, 22:27
autor: Audi88
A to pojade wtedy na stacje diagnostyczna niech go wyszarpia :)
Moze zaoszzcedze troche czasu na sprawdzanie co dobre co nie dobre ;)
: 14 kwie 2011, 20:11
autor: Przemo80b3
Ale jako ciekawostkę powiem, że zużyty sworzeń może walić podczas ruszania autem ;-)
: 15 kwie 2011, 16:27
autor: Audi88
A jednak nie byly to sworznie : D
Pan diagnosta za 20 zl sprawdzil iii
tylko kocnowki lewa / prawa i tuleje wahacza a tak wszystko pieknie przod i tyl :P
