[80 1.8S] zerwany gwint na nakrętce, końcówki drążka
: 05 cze 2011, 21:25
autor: mefix17
Ktoś ma pomysł jak ściągnąć taką nakrętkę, bez uszkodzenia drązka?
: 05 cze 2011, 21:34
autor: pawelrybak15
Zerwał Ci się gwint na tej nakrętce i nie możesz jej odkręcić ?
Ciężka sprawa może być generalnie to trzeba by odkręcać i jednocześnie ciągnąć ją do góry ale nie wiadomo czy obejdzie się bez wymiany końcówki drążka kierowniczego
: 05 cze 2011, 22:07
autor: tomek1982
ja bym oslabil nakretke bo to prawdopodobnie ona ma zwalony gwint zeszlifowal jaw paru lub jednym miejscu uwazajac przy tym na gwint koncowki i juz zadna filozofia
: 06 cze 2011, 10:43
autor: goldi j51
ciekawe jakby na tą nakrętkę nałożył ściągacz taki na trzy łapki jednocześnie ciągnął do góry nakrętkę i próbował odkręcać pomysł tomka też dobry
: 06 cze 2011, 11:45
autor: antoni
Przerabiałem ten problem chyba dwa razy i sposób znalazłem taki :
Nakrętka ze zdjęcia dotyczy oczywiście łącznika stabilizatora , ale nakrętkę końcówki drążka jest jeszcze łatwiej potraktować , bo pitolenie SAMYM TYLKO BRZESZCZOTEM jest w poziomie i tylko lekko pod skosem . Piętnaście minut jutania i rozpołowiona .
A to co żółta strzałka pokazuje , to jak się długo latem nie jeżdzi to pszczoły gniazda se robią i zostają po nich takie pozostałości z mniodu .
[ Dodano: 2011-06-06, 11:56 ]
Zobacz ile tutaj miejsca jest na wygodne piłowanie .
Tutaj zawadzał by ten ściągacz , ale jego tam przecież nie będzie .
: 06 cze 2011, 18:24
autor: pawelrybak15
Piłowanie brzeszczotem to też jest jakiś pomysł, tylko w ten sposób można nieźle pocharatać gwint i wtedy będzie problem <zly>
: 06 cze 2011, 20:05
autor: antoni
Pod koniec piłowania ( to widać kiedy ) , faktycznie trzeba uważać , ale ona się rozlezie jak będzie ułamek milimetra przed gwintem .
: 06 cze 2011, 20:42
Ja też nacinałem nakrętkę, oczywiście trzeba uwarzać aby nie rozwalić gwintu w końcówce!
: 06 cze 2011, 20:50
autor: tomek1982
nie jednemu znajomemu malym diaksem robilem podobne rzeczy i nigdy nie bylo problemu by gwint zostal pszyszlifowany itp.przyjedz do mnie i ci to w 5 minut zrobie
: 07 cze 2011, 16:00
autor: mefix17
Niestety nie udało się
Nie mam ściągaczy, ale była próba podciągnięcia nakręti do góry za pomocą noża i sróbokrętów. Poszło by to ale plastik w nakrętce wszystko komplikował
A i tak po tych próbach koncówka się sfatygowała i drugą kupiłem.
Teraz to szlifierka kontowa i poszedł.
: 04 sie 2011, 20:33
autor: djimpulscn
mam pytanie odnosnie drazka kierowniczego przy wymianie koncowki drazka ukrecila mi sie sruba rzymska pomiedzy koncowka a drazkim.
niewim czy ja dokupie a pytac w sklepie jeszcze nie bylem. koledzy doradzcie co s tym fantem. z gory dziekuje.
: 04 sie 2011, 22:24
autor: mefix17
Zerknij może na allegro
Jak będą te ustrojstwa to może i w sklepie znajdziesz
Ale jednak zawsze lepiej jest pujść i zapytać
: 05 sie 2011, 01:07
autor: Kolczat
w byle jakim motoryzacyjnym taka srube dostaniesz, jest to zwykla normalna wymienna czesc do kazdego samochodu
: 05 sie 2011, 22:36
autor: mefix17
Ja jeszcze czegoś takiego nie kupowałem
I obymnie musiał :mrgreen:
: 06 sie 2011, 19:01
autor: Tomiko9
Ja koledze wymieniałem końcówkę i tak rdza zmasakrowała nakrętki,że nie obeszło się bez piłowania drążka i kupna za 80 zeta całej jednej strony drążka i teraz mam w zapasie owy drążek,oba gwinty (lewy i prawy),nakrętki na nie i tą rzymską,obyście takich komplikacji i wydatków nie mieli
