[B3] Drżąca kierownica od 90km/h brak pomysłu przy naprawach
: 18 cze 2011, 13:05
autor: Ruski
Witam wszystkich...
Od pewnego czasu zauważyłem w mojej audi drżenie kierownicy zaczynające się od 90 km/h na godz. Czytałem w innych tematach co klubowicze radzili na ten temat. Gumy w zawieszeniu robione nie cały rok temu od tego czasu zrobione może z 10 tys bo auto rzadko jest używane... pol oski zmieniłem na inne dobre z dachującej Audi. Dalej to samo w poniedziałek zamierzam zmienić tarcze na nowe jeśli to nie pomoże to chyba czeka diagnostyka...
: 18 cze 2011, 13:11
autor: trepek
Felgi, opony, przeguby jeszcze.
: 18 cze 2011, 13:12
Kolego a koła porządnie wyważyłeś? Bo to jest podstawa.
Na przyszłość proszę pamiętać o stosowaniu TAGów
: 18 cze 2011, 16:40
autor: Ruski
Koła wyważone półośki kompletne z przegubami od dachującej audi w której nie było takiego problemu... opony maja może 2 sezony felgi raczej nie są uszkodzone bynajmniej ja w nic nie uderzyłem od kiedy używam samochodu... podczas jazdy to są bardziej ruchy lewo prawy kierownicy niż drgania 1 raz się z takim czymś spotykam. Zmienię jeszcze opony z tylu na przód.
: 18 cze 2011, 17:04
Takie ruchy prawo-lewo miał starszy jak mu przegub zardzewiał, no ale ty wymieniałeś. Po za tym przegub strzelał przy skręcaniu, więc to raczej nie to.
: 18 cze 2011, 21:48
autor: Ruski
u mnie nie strzelają... w starych też przeguby zewnętrzne były dobre więc myślałem ze to może we wewnętrzne i wymieniłem całe półośki ale nadal to samo. To jest tak jak jadę np wyjeżdżam z domu na główna drogę to drży lekko do pierwszego mocniejszego hamowania wtedy już trochę mocniej wiec przychodzi mi tylko na myśl ze to tarcze. po wymianie lekko drgało do pierwszego mocniejszego hamowania z dużej prędkości nie mowie o hamowaniu z piskiem,zablokowaniem kół.
: 18 cze 2011, 21:54
autor: sztahu
ja tak miałem jak otwór centrujący sie nie zgadzał wystarczy głupie 3mm i juz czuć na kierownicy
: 18 cze 2011, 23:39
autor: Ruski
otwór centrujący w ???
: 18 cze 2011, 23:45
Ruski pisze:otwór centrujący w ???
Felgach. Ale jeśli masz ori to ciebie raczej ten problem nie dotyczy.
: 18 cze 2011, 23:51
autor: tomek1982
byl u mnie podobny problem, na poczatku skasowalem luz na flanszy bo byl dosc spory i pomoglo
: 18 cze 2011, 23:57
autor: Ruski
Felgi mam oryginalne ale jutro zmierzę otwór centrujący może rzeczywiście to jest wina
[ Dodano: 2011-06-18, 23:58 ]
chodzi o flansze które wychodzą ze skrzyni??
[ Dodano: 2011-06-19, 16:17 ]
po zmianie opon dalej to samo. Czy mogą to być tarcze hamulcowe bo dowiedziałem się że parę razy były przegrzane przy hamowaniu nie czuć ze są krzywe ale czy od przegrzania mogły stracić jakby swoje wyważenie??
: 22 cze 2011, 19:56
autor: sagem
Ruski pisze:Felgi mam oryginalne ale jutro zmierzę otwór centrujący może rzeczywiście to jest wina
Tak, może być to od tarcz.
Ja kiedyś miałem podobnie u siebie, wszystko posprawdzane i nadal coś było nie tak - po wymianie tarcz ustąpiło. Jeśli tarcze masz dobre to może oddaj je do przyszlifowania o ile są krzywe i problem może ustąpic.
: 22 cze 2011, 23:31
autor: Wino
Popieram u mnie było to samo z tarczami prawa była krzywa i trzęsło kierownicą a w trakcie hamowania z dużej prędkości chciało mi wyrwać kierownice .
: 29 mar 2012, 17:55
autor: waldi23
Witam. Podłącze się pod temat bo mam podobny problem z drganiem kiery. Drgania zaczynają się gdy jade ok 100 km/h i powyżej. Kierownica bije lewo- prawo, a co najdziwniejsze to, że gdy puszcze auto na tzw."luz" to bicia są czasem mocniejsze. W miare wytracania prędkości ustępują. Podczas hamowania nie ma bicia. Wymienione końcówki, łożyska kół, przeguby zewn. + jeden wewn., Tarcze hamulc. wyczyszczone, koła wyważone, felgi sprawdzone. Ogólnie zawieszenie ok. Brak mi pomysłów. :-(
: 29 mar 2012, 18:20
autor: norbuja
Miałem takie objawy kiedyś w innym aucie,a winnym okazała się jedna z półosi napędowych.
Wymieniłem ją na regenerowaną(kpl z przegubami) i okazało się,że jest źle wyważona i powodowała duże bicie kierownicy.
