[B3] Strzelanie podczas skretu kierownicą na postoju.
: 18 cze 2011, 17:18
autor: kajoj888
Witam, mam nastepujacy problem,,,,podczas skrecania kierownica w jedna lub druga strone, slychac i czuc takie strzelanie jakby cos sie naprezalo i puszczalo...i tak sie dzieje co kilka stopni skretu kierownica.... ale gdy skrece maxymalnie w jedna ze stron to przy koncu skretu tego nie slychac...nie mam pojecia co to moze byc. Poprosilem kolege zeby poruszal mi kierownica a ja nasluchiwalem z kad moze dochodzic to "strzelanie".... ale ciezko mi to zlokalizowac poniewaz odglosy te przenosza sie po calej zwrotnicy...jakies rady, sugestie,odpowiedzi,,,, czekam, i pozdrawiam..
: 18 cze 2011, 17:21
autor: Motostacja pl
Mogą to być:
- tuleje wahaczy,
- łożysko amortyzatora,
- źle osadzona sprężyna,
- w określonych okolicznościach przegub - starszemu zardzewiał w środku i też tak strzelało,
- sworzeń wahacza.
Najbardziej prawdopodobne są pierwsze dwie.
Na przyszłość proszę pamiętać o stosowaniu TAGów
: 18 cze 2011, 17:49
autor: Wino
Ja postawił bym na łożysko amortyzatora u mnie było podobnie, łatwo to sprawdzić. Podnieś samochód tak aby przednie koła były oderwane od ziemi i poszarp trochę kołami na boki i do góry i w dół jeśli będzie luz u góry amortyzatora to znaczy że masz łożyska do wymiany.
: 18 cze 2011, 22:37
autor: kajoj888
wszystko ladnie pieknie panowie, tylko gdzie znajduja sie tez lozyska amortyzatora>???? przeciez amortyzator nie jest osadzony na zadnych lozyskach..
: 18 cze 2011, 22:54
autor: amath
kajoj888 pisze:wszystko ladnie pieknie panowie, tylko gdzie znajduja sie tez lozyska amortyzatora>???? przeciez amortyzator nie jest osadzony na zadnych lozyskach..
moja reakcja była taka sama kiedy się zagłębiłem w temat dziwnych dźwięków przedniego zawieszenia.
http://allegro.pl/poduszka-amortyzatora ... 04206.html
tak wygląda całość i w tej gumie jest właśnie łożysko. jeśli się zużyje ( złapie luzy ) wydaje takie dźwięki jak opisałeś.
ogólnie temat poduszek i łożysk amortyzatora w naszych OOOO to temat na dobrą książkę melodramatyczna :mrgreen:
poszukaj na forum, znajdziesz wszystko odnośnie wymiany montażu oraz firm.
: 19 cze 2011, 16:01
autor: kajoj888
ok...w takim razie dziekuje za podpowiedzi.... a czy mogla by to byc maglownica?? samochod posiada rowniez wspomaganie kierownicy, zapomnialem wczesniej dodac..
ostatnio ktos mi tak podpowiedzial, chociaz wydaje mi sie ze ze dzwieki te dochodza ewidentnie z jednej zwrotnicy...pozdrawiam.
: 19 cze 2011, 17:02
Maglownica raczej mało prawdopodobna. Czułbyś to na pewno bardzo mocno na kierownicy. Po za tym nie słyszałem jeszcze żeby maglownica strzelała, najczęściej coś w niej trzeszczy, stuka (jak ma luzy) itp.
: 25 cze 2011, 11:36
autor: kajoj888
juz wszystko sie wyjasilo panowie, problemem okazal sie łącznik stabilizatora, po jego wymianie dziwne odglosy ustaly,,,wiec temacik zamykamy
