[B4 2.6 LPG II gen.] Trzęsie autem jesli NIE PRZYSPIESZAM
: 10 sie 2011, 22:38
autor: dyzio767
..tematrów duzo, jednak nie odnalazłem podobnego przypadku. Trzęsie mi cała budą wraz z kierownicą przy prędkościach od 60-140km/h zawsze gdy NIE przyspieszam... Wystarczy że stabilizuję proędkość i natychmiast zaczynają się wibracje. Dodaję gazu-wszystko się uspokaja. Koła ok-dziś sprawdzałem na wyważarce. Zawieszenie równiez-byłem na szarpakach. Auto nowy nabytek, więc niewiele o nim wiem.
: 11 sie 2011, 05:14
autor: Ftyczek
bez urazy tych co byłes na szapakach ale moim zdaniem to napewno luzy w zawieszeniu lub niedokrecone kolo,,, innej opcji niema...
: 11 sie 2011, 07:14
autor: damianek1234561
....albo krzywe tarcze hamulcowe
: 11 sie 2011, 10:39
autor: dyzio767
damianek1234561 pisze:....albo krzywe tarcze hamulcowe
...a nie powinno mi wtedy trząść kierą podczas hamowania? Wibracji przy hamowaniu nie mam. Jedynie przy puszczeniu gazu i najbardziej podczas stabilnej prędkości.
[ Dodano: 2011-08-11, 18:48 ]
Powodem okazało się przerywanie silnika. Po wyjęciu i poklejeniu kolektora ssącego wszystkie bóle minęły..
