[B3, SF, 1.8S] Drży kierownica i buczy.
: 15 sie 2011, 13:08
autor: czarna_B3
Proszę o poradę i fachową pomoc. Od pewnego czasu dochodzą do mnie niepokojące dzwieki gdy jadę autem. Problem pojawia sie juz przy 40km/h kierownica lekko drży. Przy 50km/h zaczyna sie buczenie i wycie. Przy skrecie w prawo (pokonując łuk na drodze) buczenie ustaje ale kierwonica lekko drzy. W lewo nic sie nie zmienia i buczy. Przy hamowaniu tez buczy i cichnie w zaleznosci do jakiej predkości zwalniam.
Pozdrawiam i czekam na pomoc
: 15 sie 2011, 14:16
autor: Aras920
Przyczyną drzenia kierownicy może być np. krzywa felga ,złe wyważenie felgi lub tzw. balon na oponie. Natomiast przyczyną wycia Mogą być łożyska Można je łatwo sprawdzić . Unieś koło do góry, jedną ręką złap za sprężyne a drugą kręć kołem jeśli sprężyna lekko drży to znaczy że łożysko nadaje się do wymiany.
[ Dodano: 2011-08-15, 14:27 ]
A jeżeli chodzi o drżenie kierownicy najlepiej podjechać na wulkanizację i niech sprawdzą ci opony i bicie felg.
: 15 sie 2011, 21:54
autor: czarna_B3
ostatnio byłam i wyważył facet koła ale to nic nie dało
: 15 sie 2011, 22:03
autor: gibaj
poduszki silnika +poduszki skrzyni do sprawdzenia ;-)
: 15 sie 2011, 23:34
autor: Tomiko9
Hejka Paulina!
Nie wypada też ominąć sprawdzenia końcówek drążków kierowniczych ;-)
Weź kogoś drugiego,Ty ruszaj szybko w obie strony kierownicą,a ta osoba jak złapie za końcówkę drążka to jak jest walnięty to od razu wyczuje luz na sworzniu.
Jak z tyłu buczy to najprędzej łożyska,sam ostatnio zmieniałem ;-)
Powodzonka
: 16 sie 2011, 13:14
autor: Mabrothrax
Magiel sprawdź przy okazji.
: 29 wrz 2011, 16:53
autor: czarna_B3
Dzis zastały zakupione przeguby i łożyska zobaczymy w sobotę kto trafił z odpowiedzią :)
: 29 wrz 2011, 17:55
autor: axell
U mnie przełożenie przednich kół na tył rozwiązało podobny problem (mi bicie zaczynało się przy ok. 90km/h)
: 29 wrz 2011, 20:39
autor: goldi j51
axell pisze:U mnie przełożenie przednich kół na tył rozwiązało podobny problem (mi bicie zaczynało się przy ok. 90km/h)
i od tego trzeba było zacząć i łożysko do wymiany
: 30 wrz 2011, 00:16
autor: pawelec_
czarna_B3 być moze masz już z oponami jak u mnie.... wynalazek w wulkanizacji tego nie zauważa, bo ale opona już zaczyna mieć maluśkiego balonika, ja wyważałem kilkukrotnie i w nie jednej wulkanizacji :-P
Re: ... pomocy szumi i szumi mimo napraw
: 17 lis 2011, 01:30
autor: s-a-s-i-a-d
koledzy ja sie podepne pod temat.
u mnie jest tak.
mialem stluczke wymienilem cale mc persony z piastami, wymienilem lozyska i przeguby zewnetrzne, maglownice bo sie rozsypala i nowe koncowki drazkow z drazkami, zaczelo szarpac kierownica przy hamowaniu doszedlem ze tarcze krzywe, ale zaczelo szumiec z kola raczej po stronie kierowcy. wymienilem jeszcze raz lozysko wymienilem tarcze (klocki stare) okolo 30 % zuzycia, szum dalej jest zaczyna juz kolo 20 i przy 80 jest najglosniej a przy 120 troszke ciszej chyba. zmienilem juz 3 razy opony i dalej szumi :( zglupialem. skrzynia dobrze zmienia biegi. auta nie znosi ani przy hamowaniu anie przyspieszaniu.
co to moze byc??
czy moga byc to juz tloczki hamulcowe?? ze sie nie cofaja tak jak maja i caly czas trze tarcza o klocki?? dotykalem felgi , niby sie tak mocno nie grzeje.
przosze pomocy bo oszaleje.
: 17 lis 2011, 22:30
autor: kolczu
Jak wrzucasz luz podczas jazdy to szumi???
