[ b4 1.9 TDI 1Z avant] Skrzypienie podczas kręcenia w prawo
: 22 wrz 2011, 23:29
autor: ruperto83
Witam. Drodzy forumowicze doradźcie.. Co to może być??
Problem tkwi w tym że podczas kręcenia w prawo słyszę skrzypienie, ale dzieje się to tylko jak już zagrzeje silnik, gdy rano wyjeżdżam z garażu to wszystko chodzi cicho. Podkreślam że tylko podczas kręcenia w prawo nigdy w lewo.
pozdrawiam
: 22 wrz 2011, 23:45
autor: KoralB3
Sprawdź łożyska na amortyzatorach ;-) przechodziłem to jakiś czas temu. Zawsze na ciepłym silniku i zawsze w ciepłe dni.
Jeżeli to nie to,to może jakieś luzy na maglownicy ? mogą być małe mechanik tego nie wykryje ale jednak są .
: 23 wrz 2011, 07:03
autor: Kokolino
_uwaga
_powitania
: 23 wrz 2011, 11:04
autor: ruperto83
Zrobione:) Jeżeli chodzi o prezentacje autka to dopiero jak skończę odnowę biologiczną:)
: 23 wrz 2011, 11:39
autor: pawelrybak15
Może to wyda się głupie, ale czy nie piszczy Ci pierścień ślizgowy pod kierownicą ? Ten od klaxonu ?
U mnie po ostatnim demontażu deski tak się dzieje, musiałbym zdjąć kierownicę i przesmarować.
Rano jak wyjeżdżam i jest chłodno, to jest cisza, jak się w środku w samochodzie zrobi cieplej to lubi sobie czasem zapiszczeć, ale u mnie tylko jak skręcam kierownicę o około pół obrotu, dalej jest cicho.
: 23 wrz 2011, 12:56
autor: ruperto83
kierownicy nie zdejmowałem i raczej nie chce tego robić bo jest poduszka. a jeżeli chodzi o ten dźwięk to nie piszczy tylko trzeszczy jakby coś było zarżnięte.. wcześniej w Brawie takie trzeszczenie było i była padnięta końcówka drążka, ale tutaj wszystko jest ok bo przegląd przeszedł wzorowo. chyba muszę sprawdzić te łożyskowanie amortyzatorów..
: 23 wrz 2011, 13:07
autor: andi77
KoralB3 pisze:Sprawdź łożyska na amortyzatorach ;-)
Też tak myślę :-P
: 23 wrz 2011, 15:25
autor: KoralB3
andi77, powiem Ci więcej nie myślę tylko jestem nawet w 99,9% pewny <ok> okropny dźwięk,jakby miało się zaraz coś rozsypać :-/ :-/
: 23 wrz 2011, 15:44
autor: pawelrybak15
U mnie jak były rozwalone łożyska Mc Phersonów to przy skręcaniu w miejscu było słychać paskudne trzeszczenie :evil:
: 23 wrz 2011, 17:33
A co jeśli taki objaw występuje przy jeździe na wprost, po prawej stronie mam taki objaw od jakichś 2 tygodni? Dodam że zero luzów w zawieszeniu. Strasznie mnie to wnerwia a nie mogę tego zlokalizować.
: 23 wrz 2011, 22:40
autor: ruperto83
Jeżeli słyszysz coś przy jeździe na wprost to chyba tylko łożysko w kole..
: 24 wrz 2011, 10:18
autor: KoralB3
ruperto83, i jak sprawdzałeś coś już ? wymieniałeś ?
Jak coś zrobisz i będzie ok to napisz tutaj żeby każdy wiedział :-)
: 24 wrz 2011, 19:01
autor: ruperto83
w przyszłym tygodniu będę z tym walczył.. wiecznie brakuje czasu:(
No i na 100% podzielę się efektem prac
[ Dodano: 2011-10-07, 13:17 ]
Witam. Usterka usunięta:)
Strzał w 10 z tym łożyskiem:)
: 02 lut 2013, 11:33
autor: Nmo235
Witam!Ja tez mam problem ze skrzypieniem w przednim kole podczas jazdy na wprost.Zjawisko pojawia sie tylko,gdy auto stoi na zewnatrz,a temperatura jest niska.Przy wyjezdzie z cieplego garazu nie wystepuje,a na zimno skrzypi.Znika samoistnie po kilku kilometrach,im cieplej tym szybciej.Lozysko nie szumi,nie wykazuje tez wyczuwalnego luzu.Chyba,ze to poczatek jego konca dopiero ;-) Moze Koledzy cos mi zasugeruja.Pozdrawiam!Nemo
