Witam.Od kilku dni podczas kręcenia kierownicą czy to na włączonym czy wyłączonym silniku słyszę dziwny dźwięk ,skrzypienie,jakby ktoś otwierał stare drzwi doszedłem do tego że to chyba łącznik stabilizatora.dziwne bo był wymieniany jakieś 4 miesiące temu.Jest jakaś szansa by go uratować nie wiem może wciskając jakiś smar pod gumę.Czy może ratuje mnie tylko wymiana.Druga sprawa to czy jeszcze mogę z tym trochę pojeździć bo na razie z kasa krucho.a oto dźwięk:
: 18 paź 2011, 17:39
autor: goldi j51
Wez strzykawkę z igła i wstrzyknij do środka trochę np płynu hamulcowego dziwny ten dzwięk
jakby gdzieś na łożysku na amortyzatorze
: 18 paź 2011, 17:48
autor: andi77
hudy, Uszkodzone łączniki stabilizatora nie mają prawa wydawać dźwięku przy skręcaniu.
Łączniki stabilizatora potrafią bardzo mocno hałasować... ale tylko podczas jazdy
Jeżeli skrzypi na postoju, to najprawdopodobniej poduszka mc. phersona do wymiany <ok>
: 18 paź 2011, 20:50
autor: skoti
Wykręć je i wtedy daj znać co i jak
: 18 paź 2011, 21:13
autor: hudy
poduchy też mają 4 miesiące bo wtedy robiłem całe zawieszenie a zrobiłem na nim może 3 tys km wiec wątpię by to były poduchy tym bardziej że nie kupowałem byle czego.a co ciekawe jak właśnie ktoś kreci kierownicą a ja dotykam łącznika stabilizatora w miejscu łączenia z kolumną to on cały drży i wydaje mi się że właśnie on ten dźwięk wydaje...sam już nie wiem.moim zdaniem trochę to dziwne dźwięki jeśli chodzi o poduszkę bo ona stoi w miejscu a łożysko nie wiem czy takie dźwięki mogło by wydawać..jutro jeszcze raz zobaczę gdzie to tak napieprza tylko musi być trochę cieplej bo jak samochód postał na zimnie to błoga cisza...
: 18 paź 2011, 21:28
autor: gibaj
poduszki a sprężyny czasem ci się nie obracają przy skręcaniu?też wątpię że to łącznik
: 18 paź 2011, 21:56
autor: trepek
Psiknij gumy stabilizatora na sankach :mrgreen:
: 19 paź 2011, 15:49
autor: hudy
dziś jeszcze raz leżałem pod samochodem i wiem tylko jedno że to na 100% nie poduszka.dźwięk jest słyszalny mniej więcej na wysokości prawie środka koła ale nie mam pojęcia co tak hałasuje.jak leżę pod samochodem to mało widać a jak skręcę koło na max by zajrzeć głębiej dźwięk niknie.najbardziej jest słyszalny na w miarę wyprostowanych kołach.będę musiał chyba wjechać na kanał bo z pozycji horyzontalnej nic nie widać...
: 19 paź 2011, 15:54
autor: andi77
hudy, Może maglownica trzeszczy.
: 19 paź 2011, 16:13
autor: hudy
nie nie bo wewnątrz komory silnika nie jest to tak słyszalne.słychać to dokładnie jak się głowę przystawi do koła na wysokości środka.przy poduszce cicho,przy maglownicy cicho a przy kole buczy jak cholera... zauważyłem tez ale rzadko się to zdarza że taki dźwięk ale bardzo krótko słychać podczas lekkiego hamowania przy małej prędkości oraz przy ruszaniu czyli to pewnie któraś guma tak hałasuje...
[ Dodano: 2011-10-20, 18:04 ]
chyba jednak to był łącznik stabilizatora gdyz po zdjęciu koła i poszarpaniu trochę nim pojawił się taki oto dźwięk: pofukałem wszystko smarem i na razie cisza ale zobaczymy na jak długo...
: 19 lis 2011, 19:43
autor: sesej
Witam podpinam się pod temat,na wiosnę wymieniałem tulejki wahaczy,końcówki drążków,amorki z odbojami i osłonami a jednak dalej coś stukało.....na przeglądzie nie wyszło a nic a jednak łącznik na lewej stronie był padnięty....dziś wymieniłem i cieszę się bezstukową cichą jazdą ,tylko teraz mam 2 pytania.....wymieniłem tylko lewą stronę gdyż był luz....z prawej jeszcze jest ok i czy teraz nie poleci mi prawa strona?? a drugie pytanie brzmi....kupiłem oba łączniki po regeneracji po dobrej cenie i ten regenerowany był o 2 cm dłuższy od tego starego....jednak przy wkładaniu nie musiałem zbyt dociągać drążka żeby górna częśc weszła w otwór w mc phersonie....auto prowadzi się tak jak przedtem...ale czy nie wpłynie to na trwałość reszty???
: 19 lis 2011, 20:42
autor: skoti
A co tam jest do regenerowania przecież najtańszy łącznik to koszt 30-40zł oczywiście nie markowy
: 19 lis 2011, 23:10
autor: sesej
nie o to chodzi że kupiłem regenerowane bo taniej,tylko przy okazji jak mi wprasowywali kiedyś łożyska do przednich piast to kupiłem 2 łączniki za 30zł właśnie po regeneracji,uważam że się opłaciło a jak wytrzymają miesiąc to nie będę rozpaczał....zobaczymy
: 21 lis 2011, 23:06
autor: Rgg32
Łącznik firmy DELPHI nadaje sie?
: 21 lis 2011, 23:15
autor: jacekku
Moim zdaniem to nie żaden łącznik tylko od przekładni kierowniczej odchodzą dwa drążki kierownicze i one są obsadzone na gumach. Jestem niemal pewien, że to one wydają ten ten zgrzyt. Ja znajomemu to potraktowałem specyfikiem forcha i nastała błoga cisza. <ok>
