[B3 1.6 TD SB] Problem po przekładce maglownicy
: 29 paź 2011, 12:51
autor: pcheos
Witam wszystkich. W końcu udało mi się oddać samochodzik na przekładkę magla. Po odebraniu samochodu oniemiałem z wrażenia, że po paru latach męczarni wspomaganie wreszcie mi działa. Miałem jedno ale: przy skręcaniu pompa dość głośno wyła, wcześniej nie. Moja pierwsza diagnoza: zalali za dużo płynu. Strzykawa, odciągam a tu szok. Czerwony płyn, wcześniej był zielony. Spuściłem czerwony, zalałem Febi 06162 i rzeczywiście pompa już nie wyje, lecz....nie chodzi tak lekko jak przy czerwonym. O co tu chodzi ?
: 29 paź 2011, 12:57
autor: Motostacja pl
Może chodzi o jego gęstość. Czerwony mógł być gęstszy co przekładało się na ciśnienie, ale i na obciążenie pompy. Tylko to przychodzi mi do głowy.
: 29 paź 2011, 13:20
autor: pcheos
Zawsze wydawało mi się, że mineralny olej (zielony) jest gęstszy. Co polecacie ? Można mieszać czerwony z zielonym ? Lub zalać czerwony i dodać STP Power Steering fluid ?
: 29 paź 2011, 13:42
autor: IC69
pcheos pisze: Można mieszać czerwony z zielonym ? Lub zalać czerwony
Te oleje nie są mieszalne, a na zbiorniku napisane jest jak byk: "Only
Mineral Hydraulic Fluid", więc z syntetykiem lepiej nie eksperymentować.
pcheos pisze:Spuściłem czerwony, zalałem Febi 06162
Przepłukałeś cały układ, tym zielonym?
: 29 paź 2011, 14:25
autor: pcheos
Tak, przepłukałem cały układ.
[ Dodano: 2011-10-30, 17:38 ]
Kolejne moje pytanie: podkładka metalowa powinna być między przewodem a śrubą czy śrubą a pompą ? Mam na myśli przewód, który idzie ze zbiorniczka do pompy. Płyn mi kapie i zastanawiam się czy przekręciłem śrubę czy źle umiejscowiłem podkładkę (dałem między śrubę a przewód). Czy to może być powodem wycia pompy ?
: 30 paź 2011, 19:19
autor: skoti
2 podkładki, mi tez tam kapie,a i taż mam w 2 audi czerwony Mobil
