[2.0 abk] Stuki na prawej stronie auta Coupe 93r
: 07 lis 2011, 10:11
autor: kwiatu88
Witajcie,
od miesiąca nęka mnie stukot z zawieszenia z prawej strony, byłem już u 3 mechaników, stacji, na szarpakach i nic każdy mówi ze sztywno i tak jak powinno być. Jadąc dajmy na to 40 km/h mocne szarpnięcie kierownicy w lewą stronę i słychać głuchy głoścny stuk na prawym przodzie jakby ktoś walił w podłogę. W drugą stronę cisza. Ręce mi opadają... Pomysły? Zaczęło sączyć z magla ale według mnie to niema związku.
: 14 lis 2011, 21:58
autor: miszcz83
Witam, mam podobny problem tylko ze w 90ce b3, moze ktos ma jakis pomysl?
: 16 lis 2011, 19:57
autor: Kokolino
_uwaga
: 21 sty 2012, 14:03
autor: swir91
mam audi coupe z 90roku i mam ten sam problem. wymienilem koncowki drazkow gumy na wachaczach, swoznie i poduszczki pod amortyzatorem, takze koncowke drazka stabilizatora jakis miesiac temu i nadal mam ten problem nie wiem juz co robic
: 21 sty 2012, 15:37
autor: hudy
To nie jesteście sami.U mnie w b4 tez ciągle coś stuka z prawej strony mimo że robiłem całe zawieszenie i na przeglądzie wyszło że wszytko jest ok.A ewidentnie stuka w prawym kole zwłaszcza na nierównościach.Jak wchodzę w zakręt chyba w lewo na nierównościach to stukanie cichnie ale podczas jazdy na wprost ciągle tylko puk puk puk.... Ja juz sie poddałem i powoli zaczynam się przyzwyczajać <ok>
: 07 lut 2012, 22:32
autor: wampir1988
Hehe problem znany mi bardzo dobrze i od ponad 2 lat nie mogę go rozwiązać :mrgreen: kompletnie nic nie pomaga. Chyba zmiana auta może pomoc :-D Nawet wymieniłem stabilizator na taki z b2 prosto do wahaczy i efekt taki że autko się lepiej prowadzi w zakręcie a stuki nadal są.
: 19 lut 2012, 13:16
autor: Rafał 20
Dołączam się do tematu. Przed remontem zawieszenia w styczniu jak i po przy skręcie w prawo na nierównościach coś w prawym przodzie czasem stuknie albo zarypie, nie jest to wina elementów które wymienia się na ogół w zawieszeniu. Moim zdaniem to sprężyna, bo wszelkie możliwe elementy wymieniałem oprócz sprężyn i amorów. Kolega w b4 ma tak samo, wydaje mi się że to efekt wypracowania gniazda w Macphersonie.
: 22 lut 2012, 12:25
autor: TYGRYSQ
Ja bym sprawdził mocowanie aku czy nie lata i jest sztywno , u mnie stukalo po prawej własnie z tego powodu aku niby dokrecony na full ale czesc aku ktora opiera sie na grodzi po przeciwnej stronie sruby miała luz 2-3 cm i na wybojach czy nagłych skretach było słychac puk :D
: 27 lut 2012, 11:46
autor: jabko_nb
panowie a nikt nie wpadł na pomysł żeby sprawdzić przeguby ja w ten sposób zlikwidowałem stukanie
: 01 mar 2012, 16:39
autor: wampir1988
jabko_nb, hmm dobry pomysł. Chyba zrobię na wiosnę eksperyment i wymienię przegub z prawej strony.
: 17 lis 2012, 16:13
autor: siunio
Witam mam problem z gluchym pukaniem w prawym kole szybkie pukanie nawet na prostej drodze na przegladzie nic nie powiedzieli niby wszystko ok wymienilem sworznie tuleje lozyska amortyzatorow gumy na stabilizatorze na koncowkach nie ma luzu czyli co jeszcze wymienic co to moze byc ? momentami jakby cos szorowalo jak wjade w dolek ale to nie za kazdym razem prosze o odpowiedz :-?
: 17 lis 2012, 16:42
autor: Pan_Stefan
Ten typ tak ma;) być może to poduszka amortyzatora... temat dość obfity na naszym forum.
: 17 lis 2012, 18:30
autor: m_an_ie_k
warto jeszcze sprawdzić czy amortyzator nie ma luzu w Macphersonie
: 06 lis 2013, 22:29
autor: merton
right side gearbox mount?
