[B4]AAH 91r Q krótka prośba o numer przekładni lub pompy wsp
: 01 gru 2011, 22:06
autor: Rychu82
Witam jak w temacie,
Czy mógłby ktoś znawigować jaki numer ma maglownica w moim aucie, bo nie idzie się tam dopchać, lub jaka wydajność jest pompy wspomagania w AAH Q z początku lat produkcji
pozdrawiam
: 01 gru 2011, 23:02
autor: pawelk2002
Pompa wspomagania ma tabliczkę znamionową i przeważnie było to 100 Bar
: 02 gru 2011, 08:46
autor: Rychu82
no to jest jasne, że na pompie jest informacja o jej wydajności, tylko nie wiem w którym miejscu, obejrzałem dookoła to co na wierzchu i jej nie znalazłem. Są pompy 100 i 120 bar ponoć we wszystkich V6 jest 120 z tym, że na początku produkcji pogło być róznie, jak na przykła z tulejami sanek, które mam na M10 a po 1992 były M12
: 02 gru 2011, 17:02
autor: pawelk2002
Jeżeli nie możesz znaleźć to może to ci pomoże ja u siebie wymieniłem pompę 100 Bar na 120Bar. I tak pompa 120Bar nie ma szpilek tylko ma 2 mocowania a zamiast szpilek są zwykłe śruby(pierwsza fotka) a pompa 100 Barowa ma szpilki aby ją przykręcić do uchwytu (druga fotka). Może to ci coś pomoże w identyfikacji pompy.
: 02 gru 2011, 18:24
autor: Rychu82
to ja mam 120 bar ,
dzięki Kolego <ok>
pozdrawiam
: 02 gru 2011, 21:07
autor: pawelk2002
spoko zauważyłem to jak zmieniałem u siebie pompę a że znajomy miał za flaszkę to była okazja :D
