[ 100C3] Wspomaganie cieżko chodzi
: 13 gru 2011, 19:20
autor: Lajon
WItam mam problem mianowicie jak temperatura jest poniżej 5 stopni to ciezko chodzi wspomaganie. Jak jest ciepło to chodzi bardzo dobrze, a jak zimno to ciezko nawet mi silnemu facetowi skrecic, nie cały czas, ale tak jeden, dwa obroty kierownicy z prostych kół w obydwie strony miał juz ktoś coś takiego ?? Co to może być ? Dodam ze pompa wspom jest troche od czarnego czegoś oleju lub cos takiego jakies wycieki . Pompa do wymiany ?
: 13 gru 2011, 19:49
A płyn kiedyś był zmieniany? może wystarczyło by go wymienić.
: 16 gru 2011, 19:23
autor: gibaj
spróbuj zmienić płyn jak nie pomoże to mogą być 3 przyczyny
albo pompa mówi pa pa
albo zawór zwrotny w przewodzie do wymiany
ewentualnie magiel do regeneracji ale zacznij od wymiany płynu
: 16 gru 2011, 19:57
autor: goldi j51
czy wspomaganie chodzi ciężko na wolnych obrotach na luzie i czy jak dodasz gazu równierz na biegu jałowym zaczyna chodzic lżej :?:
: 16 gru 2011, 20:02
autor: gibaj
aha i jak się nagrzeje trochę to lepiej?miałem kiedyś tak w passacie jak zimny to nie szło kręcić :roll: wymieniłem pompę i płyn i dalej to samo było :roll: rano pochodził ok 5-10 minut i było ok
: 17 gru 2011, 12:16
autor: Lajon
No gibaj dokładnie jak zimny rano to masakra ja silny chłop a z biedą kręcę a jak sie zagrzeje to już dobrze . Cóż to takiego ??:)
: 17 gru 2011, 13:30
autor: pawelk2002
A może ktoś mi powiedzieć gdzie ten zaworek się znajduje i jak go wymienić ?
: 17 gru 2011, 14:32
autor: gibaj
zawór zwrotny jest w pompie a zawór ciśnienia na przewodzie (ten gruby) od pompy
: 17 gru 2011, 16:43
autor: pawelk2002
No ok kojarzę a mam takie pytanie u mnie kiera ciężko chodzi wymieniłem pompę i to samo potem zmieniłem na 120bar to samo wymieniłem węża zasilającego bo poprzedni mi pęk i dalej ciężko się kręci to tzn. wspomaganie jest tak jak by w 60% a i kiera odbija po skręceniu czyli tak jak powinna drążki ok sworznie też. A te zaworki to w sklepie dostanę czy tylko szukać dobrej pompy i węża dobrego.
: 17 gru 2011, 18:13
autor: gibaj
zawór trzeba tylko wyczyścić
mi się wydaje że trzeba by robić magiel
: 18 gru 2011, 14:48
autor: pawelk2002
No właśnie też się do tego przymierzam. Bo wspomaganie zamiast pomagać to jeszcze przeszkadza bo ma tak jak by wzmożone odbijanie czyli jak by bardziej chce wrócić na swoje miejsce
