Witam,
Od pewnego czasu mam problem z prowadzeniem samochodu. Po pierwsze gdy jadę prosto mam lekko przekręconą kierownicę w prawo (miałem wymieniane końcówki drążków i łączniki stabilizatora). Po drugie gdy tylko spadnie trochę śniegu lub po prostu jest ślisko, ale nie jakoś bardzo tylko wystarczy trochę, to kierownica strasznie lekko chodzi. Nie mam wspomagania. To strasznie utrudnia jazdę bo praktycznie nie da się wyczuć samochodu bo uczucie jest takie jakby koła były w powietrzu i bardzo niepewnie się prowadzi. I jeszcze jedno, wiem, że nie tan dział ale czy spalanie rzędu 8l/100km w mieście jest ok? Będę wdzięczny za pomoc.
: 13 sty 2012, 17:35
nsmarcin pisze:Po pierwsze gdy jadę prosto mam lekko przekręconą kierownicę w prawo (miałem wymieniane końcówki drążków i łączniki stabilizatora).
ustaw zbieżność
: 25 lut 2012, 22:57
autor: gibaj
podepnę się otóż tak :
jakieś 2 tygodnie temu wymieniałem amory z przodu +poduszki i wszystko git było do dzisiaj po przegazowaniu podczas jazdy ściąga mi kierownicę w lewo i wogóle ściąga go w lewo jak puszczę kierownicę
zrobione w lato tulejki wahaczy ,łączniki stab. , fakt że wszystko było rozpinane
i teraz pytanie o co chodzi? zbieżność? trzeba by zobaczyć? końcówek drążków nie odkręcałem jedynie sworznie były wyjmowane dzieje sie tak po gwałtownym przygazowaniu
a tu filmik o co chodzi konkretnie
z góry dzięki za pomoc
: 25 lut 2012, 23:06
autor: bendinger5
gibaj ja też miałem podobnie, tylko tyle że jak mechery mi wymieniali sworznie to jednego nie dokręcili na wahaczu i też po naciśnięciu pedału gazu ściągało bardzo w jedną stronę, z tym że jak później hamowałem to było czuć tak jakby sworzeń wracał na swoje miejsce. musiałem poprawić po "magikach" i przy okazji wymieniłem tuleje wahaczy dla świętego spokoju.
: 25 lut 2012, 23:08
autor: spaykee
sprawdź swożnie, może w krawężnik gdzieś przywaliłeś, w tych gruzach lubią się przesunąć... z wlasnego doswiadczenia wiem
: 25 lut 2012, 23:52
autor: gibaj
pany sam robiłem ale zajrzę napewno :mrgreen: swoją drogą powoli mam dość tego zawieszenia z przodu <nunczako> <nunczako> <mur>
ciągle coś amory półtorej roku i już w te mrozy się roz.... :evil:
wszystko wymienione i dalej coś <buu>
: 26 lut 2012, 00:43
bendinger5 pisze:gibaj ja też miałem podobnie, tylko tyle że jak mechery mi wymieniali sworznie to jednego nie dokręcili na wahaczu i też po naciśnięciu pedału gazu ściągało bardzo w jedną stronę, z tym że jak później hamowałem to było czuć tak jakby sworzeń wracał na swoje miejsce. musiałem poprawić po "magikach" i przy okazji wymieniłem tuleje wahaczy dla świętego spokoju.
Ojciec miał to samo w passacie. Jakiś czas temu coś zaczęło mu stukać w kole. Ostatnio przejechałem się tym autem i objaw był taki jakby tuleje na wahaczu były całkiem wyrwane. Starszy dzisiaj to sprawdził i okazało się że sworzeń się odkręcił i sam się przestawiał, a ostatnio grzebane były przy tym ze dwa lata temu.
: 26 lut 2012, 10:08
autor: gibaj
w sumie z tego zawieszenia z przodu jedyna rzecz która nie była wymieniona no nic po niedzieli trzeba posprawdzać :roll:
: 26 lut 2012, 12:35
autor: bendinger5
u mnie była jedna skrajna nakrętka luźna, a środkowa się już poluzowała i sworzeń cały się ruszał. a nakrętki niby zabezpieczone...na wiosnę znowu będę musiał zobaczyć czy, aby wszystko jest dokręcone :-|
: 13 kwie 2012, 19:56
autor: sebwol
Witam serdecznie wszystkich.
Potrzebuję rady odnośnie dziwnego zachowania kierownicy.
Kilka dni temu wymieniłem opony na letnie (koła zostały wyważone) od tego momentu kierownica dziwnie się zachowuje, w czasie jazdy jest jakby nie stabilna, bardziej czuć drgania, a zdarza się że samochód jakby pływał, w czasie jazdy czasami dziwnie czuć opór kierownicy a nawet czasami ściąga mnie w prawo. Mam wrażenie że kierownica sama skręca jak są duże nierówności.
Czy to kwestia opon które są szersze od zimowych? czy coś innego może powodować
taką sytuację?
Posiadam ten samochód dopiero miesiąc więc jestem świeży w tematyce audi.
Proszę o pomoc
: 13 kwie 2012, 20:15
autor: bendinger5
ja bym sprawdził końcówki drążków kierowniczych, łączniki stabilizatora, tulejki na wahaczach lub sworznie wahacza. Może być wiele przyczyn "pływania" samochodu po drodze. Jak ja miałem podobne objawy to pomogła dopiero wymiana tych wszystkich części które wcześniej wypisałem.
