Strona 1 z 5
[All AUDI] geometria kół???
: 05 sie 2007, 16:31
autor: sir_kolkus
witam
Czy po wymainie przedneigo zawieszenia konieczne jest ustawianie geometrii kół???
sir_kolkus
: 05 sie 2007, 16:47
autor: hołard
Zależy co wymieniałeś, jak całośc to jak najbardziej, jak tylko końcówki drązków, amory czy spreżyny to też należało by
autor: cobra
sprawdzenie jest bardzo tanie (pewnie z 10zł), więc lepiej zapłacić i mieć spokój, przy każdym grzebaniu w zawieszeniu warto potem skontrolować geometrię
: 09 sie 2007, 21:27
autor: PIACHU
konieczne! szczególnie gdy wymieniałeś sworznie wahaczy, wtedy trzeba ustawić kąt pochylenia koła. nie będę wspominał o zbieżności! pozdrawiam i życzę szerokości______________piachu
: 10 sie 2007, 18:44
autor: FranoF1
koniecznie powinąłeś zrobić geometrie kół.
: 10 sie 2007, 20:22
autor: rafi
cobra pisze:sprawdzenie jest bardzo tanie (pewnie z 10zł),
cobretti chyba przesadziles z ta cena ??? raczej 30-40 zeta
ale tpo w tym temacie jest niewazne
popieram przedmowcow - trzeba sprawdzic geometrie!!!
: 12 sie 2007, 13:50
autor: Kornel
rafi pisze:cobra pisze:sprawdzenie jest bardzo tanie (pewnie z 10zł),
No co wy z takimi cenami ja sprawdzanie mam za free
: 14 sie 2007, 09:13
autor: marianb
Ja za zbieżność zapłaciłem ostatnio 40zł, geometria to koszt 80zł
: 20 kwie 2010, 18:27
autor: ysiul
Koledzy ostatnio po wymianie kół z zimówek na letnie nie wiem jakim sposobem mam lekko kierownicę przekręconą w prawo natomiast jeśli chodzi o jazdę to troszkę ściąga mi samochód w prawo. Co należało by sprawdzić w pierwszej kolejności :?: :oops:
: 20 kwie 2010, 18:31
autor: tokarka606
ysiul pisze:Koledzy ostatnio po wymianie kół z zimówek na letnie nie wiem jakim sposobem mam lekko kierownicę przekręconą w prawo natomiast jeśli chodzi o jazdę to troszkę ściąga mi samochód w prawo. Co należało by sprawdzić w pierwszej kolejności :?: :oops:
Wypadałoby sprawdzić ciśnienie w oponach i geometrie tylnej belki.
: 20 kwie 2010, 19:12
autor: ysiul
tokarka606 pisze:Wypadałoby sprawdzić ciśnienie w oponach i geometrie tylnej belki.
ciśnienie ok a czemu tylną belkę mam sprawdzić :?: skoro to przód mi ucieka lekko w lewo.
P.S.
w poprzednim poście pomyliłem się i przód mi ucieka w lewo a nie prawo- sorki za pomyłkę :oops:
Może wyjdę na ciemnego ale wolę was zapytać czym się różni geometria od zbieżności :?:
: 20 kwie 2010, 19:42
autor: tokarka606
ysiul pisze:czym się różni geometria od zbieżności :?:
Geometria to wszystkie kąty:pochylenia ,wyprzedzenia,zbieżność,etc.
Masz lekko kierownicę przekręconą w prawo to znaczy ,że oś pojazdu może być odchylona od osi właśnie przez tylną belkę.
: 20 kwie 2010, 21:10
autor: ysiul
tokarka606 pisze:oś pojazdu może być odchylona od osi właśnie przez tylną belkę.
a możliwe żeby to było spowodowane tym że mam lekkie luzy na sinblokach(chyba tak się to nazywa) z tyłu :?:
: 20 kwie 2010, 21:21
autor: goldi j51
Jeżeli masz luzy z tyły na tulejach belki to autko może ci lekko pływać jak wchodzisz w zakręty znaczy tył może uciekać troszkę a co ściągania w lewo w czasie jazdy trzeba sprawdzić całe zawieszenie najlepiej na stacji i dopiero jak masz wszystko ok to można ustawić zbieżność a na zimówkach też ściągało w lewo :?:
: 20 kwie 2010, 21:25
autor: ysiul
goldi j51 pisze:na zimówkach też ściągało w lewo
delikatnie
goldi j51 pisze:trzeba sprawdzić całe zawieszenie najlepiej na stacji
ok to jutro podjadę na stację i za parę groszy sprawdzą co i jak, a u Was ile kosztuje ustawienie geometrii :?:
