[b3 1.8 SF] Pukanie podczas przyspieszania
: 20 lut 2012, 14:20
autor: Audi88
Podczas ostrego przyspieszenia slychac takie stukniecie.. podobny jest dzwiek gdy rusza sie tym co mam zaznaczone na zdjeciu.. czy to powinno sie tak ruszac jak mam zaznaczone strzalki ? czy problem moze lezec gdzie indziej ?
: 27 lut 2012, 00:36
autor: Aras920
To jest poloska i masz luz na ktoryms przegubie albo wew. Albo zewnetrznym musisz sprawdzic przeguby mialem to samo tylko ze z prawej strony broil wewnetrzny z gory sory za pismo pisze z telefonu.
: 27 lut 2012, 08:19
autor: gibaj
raczej sworzeń na wahaczu sprawdź ;-) jak puka ci podczas przyśpieszania to może być sworzeń ostatnio wymieniałem przegub to też mi tak pół-oś chodzi troszkę :roll:
raczej to nie puka :-/
: 27 lut 2012, 23:46
autor: Aras920
no niewiem ale kiedy mialem wybity sworzen to podczas przyspieszania mi nie pukal chyba ze po nierownym a z prawej strony mam nowe przeguby i poloska mi sie nierusza i moim zdaniem jesli poloska ma wiekszy luz to nalezy sprawdzic przeguby
: 02 kwie 2012, 20:39
autor: czarek20
A ja postawiłbym na przegub wewnętrzny jak jest już wygiełdany to będzie pukał,stukal podczas jazdy na wprost.Sam tak miałem, jak ruszyłem to coś non stop pukało tak jakby śruba z fłanszy się wykręciła i pukała o coś a wszystkie były na miejscu.Wymieniłem przegub na nowy i jest cisza.A widać że u olegi jest już przypocony ten przegub wewnętrzny..
: 03 kwie 2012, 18:29
Ja jak miałem rozwalony przegub wewnętrzny to hałasował ale podczas jazdy z równą prędkością a nie podczas przyspieszania ale może to nie być regułą.
: 03 kwie 2012, 19:16
autor: andrzejsz23
Wygląda na przegub wewnętrzny, a jeżeli jeszcze do objawów dojdzie bicie przy 90km/h to raczej już to na 100%.
: 13 kwie 2012, 14:36
autor: Audi88
okazaly sie winne tuleje sanek ;)
