[B2] Krzywa tylna belka a ustawienie zbieżności i geometrii
: 18 kwie 2012, 12:18
autor: adamrychu
Witam.Zeszłej zimy przytrafił się mi mały wypadek, wpadłem w poślizg i uderzyłem prawym bokiem w krawężnik. Doszło do skrzywienia przedniego sworznia. Został on wymieniony na nowy (lewy i prawy) . Skrzywiła się również tylna belka (wymieniłem czop na nowy ale koło nadal jest do środka). Problem jest taki: czy da się ustawić zbieżność na przednich kołach przy skrzywionej tylnej belce? Zakupiłem nowy prawy drążek kierowniczy bo stary byl już zastany a na dodatek krzywy. Chodzi mi o to czy konieczna jest wymiana tylnej belki, aby dało się ustawić zbieżność i geometrię z przodu, czy belkę można zmienić później. Na tylnej belce nie ma i tak żadnej możliwości regulacji położenia kół.
: 18 kwie 2012, 12:40
autor: Kokolino
Ustawić przednią os da sie jak najbardziej, niestety po wymianie belki tylnej będziesz musiał powtórzyć regulacje zbieżności bo przód się ustawia względem tylu i jak później zmienisz belkę to może a nawet będzie krzywo kiera. Sama zbieżność sumaryczna będzie ok ale połówkowa będzie do bani. No i przy krzywej belce może być geometryczna oś jazdy dość sporo poza dopuszczalnym zakresem i nie wiadomo będzie jak sie może zachowywać tyłprzy ślizgiej nawierzchni.
: 18 kwie 2012, 13:06
autor: adamrychu
Tył na lodzie zarzucało straszliwie więc chyba najpierw wymienię belkę a potem się wezmę za ustawiane reszty. Tylne prawe koło jest skrzywione nie tylko w pionie ale także lekko w lewo.
: 18 kwie 2012, 13:09
autor: Kokolino
Wiesz, jak nie chcesz placić dwa razy za tą sama robotę to napewno najpierw wymień belkę.
U mnie czasami mimo uszkodzonego tyłu klienci każą sobie robić przód ale to nie jazda i robią to tylko na własne życznie.
: 18 kwie 2012, 14:08
autor: adamrychu
Ok. Dzięki. A to prawda że belka z B3 pasuje do B2 tylko trzeba przykręcić piasty z B2 bo B3 ma inny rozstaw śrub???
