[B3 2.0E 3A] weryfikacja
: 11 maja 2012, 23:32
autor: KubaNDG
Witam. Otóż niebawem muszę wymienić końcówki drążków kierowniczych gdyż poszły na tych "jabłkach" nie ważne ale straszny luz mam też w tym miejscu :
http://www5.picturepush.com/photo/a/823 ... C00439.jpg
http://www1.picturepush.com/photo/a/823 ... C00440.jpg
strasznie rzuca kołem jak hamuje albo "zrywem" ruszam.
Na zakręcie też czuć jakby kolo było luźne.
Otóż nie wiem co to jest w tamtym roku wymieniałem tuleje na wahaczach to pewnie też jest jakaś tuleja czy guma. Chcąc to dokręcić śruba się obraca i nic ani w tą ani w tą.
to idzie jakby od wahacza aż pod skrzynie biegów.
Nie mogę tego zweryfikować... jak to nazwać.
Dodam że sworznie też wymieniałem. Widoczny luz jest właśnie na tej tulei. (Pomijając końcówki) bo przez nie to jest straszny "łup" "łup" na dziurach.
Pozdrawiam.
: 13 maja 2012, 23:02
autor: jaco80
Kolego, to są śruby mocujące sanki (trawers) do podwozia. Są tam w środku tuleje. Jeśli śruby nie da się dokręcić to niestety masz prawdopodobnie gwint zerwany i trzeba pokombinować. Poszukaj parę osób borykało się z tym problemem.
