[80 B4 1.9TDI 1Z] Pompa wspomagania problem
: 15 maja 2012, 13:55
autor: kaszaklabs
Witam,
Mam problem z pompą wspomagania. Na postoju gdy kręcę kierownicą do końca w lewo lub do końca w prawo wszystko jest ok. Jednak po dłuższej jeździe ok.120km pompa jest mokra od spodu, mokry jest również wąż przy króćcu do którego podłączony jest wąż biegnący ze zbiorniczka.
Olej jakiego używam to czerwony Mobil ATF200. Ubywa go ok.70ml/120km.
Regeneracja pompy odpada bo jest bardzo droga. Biorę pod uwagę zakup używanej ale mam wiele wątpliwości jak długo wytrzyma taka pompa bowiem właśnie ta o której piszę kupiona była niecałe 2 lata temu.
Pomysł mam taki by wpierw dokręcić śruby mocujące pompę, dokręcić kruciec. Pytanie tylko które z tych śrub są znaczące, czy te cztery na rogach pompy?
Czy ktoś z was rozbierał/wymieniał oring we własnym zakresie?
Czy zamiast używanej kupić podróbkę z allego za 300zł?
Co się stanie gdyby np. podczas jazdy rozszczelniła się pompa i płyn się wylał, czy to jest niebezpieczne dla samochodu?
Dzięki.
: 21 maja 2012, 17:24
autor: Motostacja pl
kaszaklabs pisze: Co się stanie gdyby np. podczas jazdy rozszczelniła się pompa i płyn się wylał, czy to jest niebezpieczne dla samochodu?
Dla auta raczej nie jest to niebezpieczne, najwyżej zatrzesz pompę, ale ja raczej nie chciałbym abym podczas jazdy nagle stracił wspomaganie kierownicy tym bardziej że bez niego kiera chodzi bardzo ciężko.
: 21 maja 2012, 21:59
autor: kojak85
No jak nagle braknie wspomagania to jest masakra. Przeżyłem to wiem. Nie polecam takiego doświadczenia. Gorzej, bo w 1z pompa wspomagania jest napędzana z pompą cieczy chłodzącej na jednym pasku. Zatarta pompa wspomagania=brak chłodzenia. Nie do końca więc sprawę można ignorować.
