[B3 1.6 PP] wymiana maglownicy bez wspomagania
: 15 cze 2012, 19:22
autor: adamo9011
czy duzo roboty jest zeby wyjac magiel z b3 i czy duzo innych rzeczy do rozkrecania jest bo ona jest kurde tak wysoko a nigdy w audi tego nie robilem?
: 15 cze 2012, 20:26
autor: mariusz122
Do śrub od drążków dostaniesz sie jak wyjmiesz akumulator.Pod nim zdejmiesz dekielek i bedziesz miał dziure.Troche sie nagimnastykujesz ale powinieneś dać rade.To samo z odkreceniem maglownicy.Na pewno troche epitetów poleci ,ale powinieneś dac rady.
: 25 cze 2012, 20:05
autor: adamo9011
no jakos mi sie udalo ale kurde pod dnia roboty pracie a lacina na maxa;p ale dzieki za info
: 25 cze 2012, 20:53
autor: konradzki
nie przesadzaj, wyjąc magiel bez wspomagania jest na pewno dużo łatwiej niż na jej miejsce włożyć magiel z wspomaganiem
