[B4 ABK] Odpowietrzanie wspomagania
: 13 lip 2012, 20:20
autor: Prestige
Zacznę od początku, zaczął mi cieknąć przewód idący od pompy wspomagania łączący się z maglownicą, postanowiłem zawieźć go gościowi, który zajmuje się tego typu sprawami i dorobił podobny. Po wymianie przy kręceniu kierownicą słychać bardzo dziwny odgłos(jakby coś się tarło? mogę nagrać filmik), a wspomaganie raczej nie było odpowietrzane więc jak je odpowietrzyć ? Czy nie odpowietrzone może być przyczyną dziwnych odgłosów, których przed wymianą przewodu nie było :oops: ?
: 13 lip 2012, 20:25
Prestige pisze: a wspomaganie raczej nie było odpowietrzane więc jak je odpowietrzyć ?
odpowietrzasz kręcąc kierownicą do oporu raz w lewo raz w prawo i tak kilka razy i tyle
[ Dodano: 2012-07-13, 20:29 ]
ps: ja jak miałem mało płynu to wtedy słychać było właśnie jakby odgłosy tarcia szczególnie podczas kręcenia kierą. Zobacz może przez ten dorobiony przewód nie przepływa płyn do maglownicy.
: 24 lis 2014, 19:21
autor: borek0522
I jak pomogło kolego z tym odpowietrzeniem? Bo mam ten sam problem i u mnie niestety nie widać rezultatów. Wspomaganie działa elegancko tylko podczas obrotu kierownicy słychać brzęczenie, a gdy obrócę na max. to brzęczenie zanika.
