[B4 ABT] Nieznacznie spadają obroty przy kręceniu kierownicą
: 14 sie 2012, 09:42
autor: szymmek
Witam ostatnio zauważyłem że gdy stoję na luzie i zacznę kręcić kierownicą to obroty spadają, stojąc mam 900 gdy zacznę kręcić kierownicą to odczuwalny jest spadek obrotów na obrotomierzu tego nie widać za bardzo ale zaczyna leciutko trzęś silnikiem, kierownica chodzi w miarę lekko
: 14 sie 2012, 10:03
autor: Piachuu
u mnie jest podobnie z tym że nie trzęsie silnikiem,wskazówka od obrotów nawet nie drgnie.Wspomaganie zaczyna mocniej pracować bo na postoju,ale niech się mądrzejsi wypowiedzą <ok>
: 14 sie 2012, 13:13
autor: Dregan
pompa wspomagania obciąża silnik normalne
a trzęsie może poduchy do zmiany
: 14 sie 2012, 13:25
autor: szymmek
to by się zgadzało poducha silnika zmieniona ale od skrzyni jest dosyć zużyta
: 14 sie 2012, 13:26
autor: Dregan
a skręć opór kierą i trzymaj wtedy spadną więcej
: 14 sie 2012, 17:48
autor: karolas123
Dregan, Tylko jak pompa w kiepskiej kondycji to sie wysypie.
: 14 sie 2012, 18:20
autor: pawelk2002
To normalne że spadają jeszcze dodaj jakie masz kapcie i właśnie te poduszki ale 900 to trochę mało
: 14 sie 2012, 21:24
autor: keczy
skrec kierownica na oponach 215 to dopiero spadna <ok> normalny objaw dodatkowego obciazenia silnika dlatego jak ma sie klime to po jej wlaczeniu obr nieznacznie wzrastaja zeby silnik nie spadl za bardzo z obrotow.
Dregan, nikt przy zdrowych zmyslach nie katuje tak pompy i maglownicy
: 14 sie 2012, 23:57
autor: Dregan
po prostu zobaczy jak to działa
: 15 sie 2012, 00:29
autor: pawelrybak15
Można skręcać do oporu i nic złego się nie stanie, ale nie powinno się przytrzymywać w tym ustawieniu. Wiele razy przy zawracaniu skręcałem kierownicą do końca, słychać było jakby cichutkie syczenie i po lekkim odkręceniu w 2gą stronę cichło to
Spadek obrotów jest normalny, jak pisali poprzednicy pompa obciąża silnik <ok>
: 15 sie 2012, 11:33
autor: szymmek
wielkie dzięki za wyjaśnienie
