[B4 ABT] Hałas z maglownicy.
: 02 wrz 2012, 09:54
autor: durch
Witam, od pewnego czasu dostrzegam dziwny metaliczny hałas z maglownicy. Hałas jest dość rzadki, i tylko przy skręcie w prawo, dźwięk odczuwam jako tarcie. Siedząc w kokpicie gdy samochód stoi, poruszając kierownicą lekko w prawo i w lewo słychać delikatne pocieranie. Więc pytanie, co jest nie tak?
: 02 wrz 2012, 16:53
autor: gibaj
listwa w maglu? ;-)
: 02 wrz 2012, 17:35
autor: durch
gibaj pisze:listwa w maglu? ;-)
A konkretniej? ;-)
: 02 wrz 2012, 17:46
autor: gibaj
a konkretnie to magiel do demontażu i regeneracja :-/
jeśli to napewno z magla ci piszczy czy tam ociera :roll:
nie wiem czy widziałeś jak wygląda magiel w środku ale właśnie tam jest listwa po której chodzi tzw ślimak i pewnie się przyciera :roll:
: 02 wrz 2012, 19:53
autor: durch
Hmm, shit, oby nie. Bo to nie jest cały czas i ten głośny metaliczny dźwięk tylko przy skręcie w prawo, jakby metal o metal i nie zawsze. A ten delikatny to słychać w samochodzie gdy jest cicho i kręci się kierownicą delikatnie w prawo i lewo. :roll:
Nie ciekawie, naprawdę. No cóż, nie ma się co dziwić, to ma 20 lat i ma prawo.
: 02 wrz 2012, 21:34
autor: gibaj
a może pompa mówi pa pa? na 100% stwierdziłeś że z magla?
: 03 wrz 2012, 01:23
autor: Murdzi
A czy te odgłosy są słyszalne z zewnątrz? Może to być pompa wspomagania, maglownica, a równie dobrze drążek kierowniczy, końcówka a nawet łożysko amortyzatora...
: 03 wrz 2012, 08:42
autor: durch
Murdzi pisze:A czy te odgłosy są słyszalne z zewnątrz? Może to być pompa wspomagania, maglownica, a równie dobrze drążek kierowniczy, końcówka a nawet łożysko amortyzatora...
Tz. wiesz, ciężko cokolwiek pow, zawieszenie jest ciągle jeszcze oryginalne, amorki, sworznie, tuleje itp. i do tego dochodzi jeszcze ten dźwięk: TUTAJ
: 03 wrz 2012, 08:57
autor: gibaj
to piszczenie to albo pompa wody albo napinacz hałasuje
spróbuj prysnąć czymś na pompę albo napinacz i zobaczysz co piszczy
: 03 wrz 2012, 13:22
autor: durch
Paski już pryskałem, ale nic nie pomogło może muszę je wymienić czy coś, zobaczę.
Ale jeżeli to nie pomoże i dalej bd piszczeć? dostaje białej gorączki z tym ABT już. :-P
: 03 wrz 2012, 14:32
autor: manfred19
U mnie podobne dźwięki wydaje pasek. Raz go słychać bardziej a raz mniej. Rozciągnięty już jest bo oryginał jeszcze siedzi i regulacja naciągu już się skończyła ;-)
: 03 wrz 2012, 14:58
autor: durch
manfred19 pisze:U mnie podobne dźwięki wydaje pasek. Raz go słychać bardziej a raz mniej. Rozciągnięty już jest bo oryginał jeszcze siedzi i regulacja naciągu już się skończyła ;-)
Naciągać tam jeszcze by szło i naciągałem, ale tak czy siak dalej to piszczy. Prawdopodobnie u mnie też chyba ori i czas je zmienić. ;-) Tylko nie wiem co z tą maglą... troche mnie to dołuje, ile za regeneracje tego? :-)
: 03 wrz 2012, 15:02
autor: manfred19
Co do metalicznego przycierania to u mnie występowało przy maksymalnym skręcie w lewo....drążek kierowniczy przycierał o metalowy przewód idący do skrzyni biegów do wysprzęglika. Podgiąłem i jest git.
: 03 wrz 2012, 17:01
autor: durch
manfred19 pisze:Co do metalicznego przycierania to u mnie występowało przy maksymalnym skręcie w lewo....drążek kierowniczy przycierał o metalowy przewód idący do skrzyni biegów do wysprzęglika. Podgiąłem i jest git.
A u mnie przy pełnym skręcie w prawo, ale to tak od niedawna, dodam że Audi stało rok i tak wlaśnie po tym czasie gdy zaczęło jeździć, dostało jakieś swoje humorki. ;-)
: 03 wrz 2012, 17:47
autor: manfred19
Niech jedna osoba na zgaszonym silniku skręci na maksa koła w prawo i tak trzyma kierownicę a Ty obejrzyj czy coś gdzieś o coś nie wadzi lub przyciera. To wcale nie musi być koniecznie magiel. Po drążkach wszystko może się na magiel przenosić.
