[80 B3 2.0] problemy z ustawieniem zbierzności
: 31 sie 2007, 20:15
autor: robert 30
witam
mam problem z ustawieniem zbierzności,kilka razy była ustawiana i ciagle jest coś nie tak.tzn przy pełnym skrecie szurają koła i buja samochodem.
jak może byc tego przyczyna.?pomózcie(dodam ze wszystkie podzespoły jakie były mozliwe do wymiany juz są wymienione w zawieszeniu)
: 31 sie 2007, 22:37
autor: czarekj
Jeżeli szurają Ci koła o nadwozie to być może miałeś regulowaną zbieżność przy pomocy tylko jednego drążka. Zobacz czy ilość obrotów kierownicy od położenia jazdy na wprost w obie strony jest taka sama. Bujanie autem może być powodowane zbyt dużym skrętem przegubu zewnętyrznego koła które ma mniejszy promień skrętu. Najprościej będzie sprawdzić czy widoczne ilości zwojów na śrubie rzymskiej po obu stronach auta sa porównywalne.
Re: B3 3A problemy z ustawieniem zbierzności
: 31 sie 2007, 22:58
autor: jmm
robert 30 pisze:witam
A gdzie ustawiasz, mam nadzieje, że nie u tych partaczy w uniejowie? Pojedz do Nowaka na P2, tam maja pozadny sprzęt ;-)
: 02 wrz 2007, 13:19
autor: robert 30
witam
no tak ostatnio ustawiali mi w uniechowie ,ale w PZM i TOSIE było jeszcze gorzej.
JMM -gdzie dokładnie ten zakład Nowaka jest?
: 06 wrz 2007, 22:53
autor: jmm
Ci partacze w uniechowie, niech sobie maluchy ustawiaja, kolesie wogole nie mają pojecia co robia.
Nowaka znajdziesz na aleji Kazimierza wielkiego, jak się jedzie na tamę po lewej stronie zaraz za laskiem ;-)
: 15 wrz 2007, 14:11
autor: golon
Jeżeli przez ''szuranie"chcesz powiedzieć że opona ślizga się po jezdni co jest szczegulnie odczuwane na żwirku lub innym luźnym podłożu i masz szerokie opony np.195 lub szersze przy pełnym skręcie i małej szybkości to nic złego się nie dzieje.Trapez kierowniczy przy skrętach powoduje że koło wewnętrzne skręca o większy kąt niż zewnętrzne bo porusza się po mniejszym promieniu,przy małym promieniu zataczania na szerokiej oponie występuje inna szybkość obrotu między wewnętrzną a zewnętrzną krawędzią opony co powoduje że część opony się ślizga.Po wystąpieniu takiego objawu zostan na skręconych kołach wysiąć i obejżyj bieżniki opon przednich powinny być wyrazne ślady że tylko część opony "przeskakiwała" po podłożu.
: 29 lis 2007, 10:10
autor: Kondziu
A może wjechałeś w jakieś dziury i masz pokrzywione wahacze i dlatego przy skręci może Ci szurać. Musisz dokładnie popatrzeć.
: 18 mar 2008, 19:47
autor: Hołowczyc20
mam pytanie jak ustawić zbierznoś :?: w B4
: 18 mar 2008, 20:02
autor: Motostacja pl
Hołowczyc20 pisze:Witam
Jak :?: A no trzeba wziąść do kieszeni od 40 do 50 złotych (zależy gdzie) i jechać do mechanika :mrgreen: Samemu bez urządzenia tego nie zrobisz. Regulacje masz na drążkach kierowniczych.
: 18 mar 2008, 20:25
autor: mireko
Ja ostatnio po naprawie zawieszenia-końcówki drążka,tuleje wahacza,poduszki na kolumnach zbieżność ustawiłem metrówką.Pojechałem do diagnosty na geometrię i komputer wykazał,że wsio jest ok.Zostało 60pln w kieszonce na paliwko. <ok>
: 18 mar 2008, 21:13
autor: Hołowczyc20
AHA dzięki za info
