[tdi 1z avant] koło prawe
: 29 paź 2012, 13:20
autor: kriskross
witam sprawa jest taka ,że mam przesunięte koło prawe do tyłu w nadkolu wymienione tuleje na sankach wachacz nowy sworzeń nowy i koło jest tak jak przedtem 3cm od nadkola do drzwi pasażera i 7 cm w przeciwnym kierunku z drugiej strony jest po 5 cm z każdej
pytanie co jeszcze ewentualnie możnazrobić jeden z mechaników zasugerował regulacje sankami tylko czy mają one taki margines regulacji
pozdrawiam
: 30 paź 2012, 20:45
autor: ignac112
Tak jest, mają regulację i powinna pomóc. Możesz mieć również krzywy wahacz lub źle ustawiony kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy.
[tdi 1z avant] sanki i regulacja
: 03 lis 2012, 22:25
autor: kriskross
serdeczne dzięki za info
mam pytanko czy taką ragulacje jestem w stanie sam zrobić czy raczej w warsztacie i jak to się robi ,i jeszcze jedno co to jest tan kąt wyprzedzenia prosze o instrukcje jak dla dziecka bo kompletnie niekumam tematu
dzięki za zainteresowanie pozdrawiam
: 04 lis 2012, 13:14
autor: ignac112
To jest właśnie kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy :)
Jeszcze jest sprawa, że możesz mieć źle założone sworznie i też będzie taki efekt :P
[tdi 1z avant] prawe koło
: 05 lis 2012, 12:26
autor: kriskross
dzięki za garść info jeśli chodzi o sworznie to mam nowe kupiłem komplet oba sa pochylone do tyłu w nadkolach jedna i druga strona też pomyślałem o tym co ty ,że może mam dwa lewe ale chyba nie bo oglądałem w sklepie prawy sworzeń i po założeniu był by tak samo jak
u mnie czyli pochylony do tyłu w kierunku drzwi co do gegulacji sankami jak to się robi
prosze o informacje .
pozdrawiam
: 07 kwie 2013, 12:08
autor: krzysiek.ruski
kriskross pisze:co do gegulacji sankami jak to się robi
prosze o informacje
Podepnę się pod prośbe o instruktarz
