[80 B4]układ kierowniczy, niepokojące odgłosy...
: 16 sty 2007, 20:35
autor: piro-abc
Szanowni Klubowicze :),
mam nie lada problem przy skręcie kierownicą w prawą stronę, krecąc na max`a...
, gdyż tuż przed max`ymalnym skrajnym połozeniem słyszę w chyba w przekładni jakiś jazgot, nie wiem co to dokładnie może być...?.
Obracając w max`ymalne lewe położenie już tych odgłosów nie ma.
Odgłosy te pojawiają się zawsze w tym samym "prawym" położeniu kierownicy.
Dodam że wymieniałem już płyn do wspomagania i nic to nie dało...
Czekam na waszą sugestię, co to takiego?.
Pozdrawiam :),
piro-abc.
: 17 sty 2007, 11:39
autor: a.milewski.mm
Może to być wahacz, ewentualnie może sprawdzić musisz jak jest z drążkami bo może się gumy wyrobiły. Najlepiej sobie przejrzeć całe zawieszenie.
: 17 sty 2007, 21:08
autor: cobra
jeżeli dzieje się to na zapalonym silniku, ale podczas postoju to pewnie przegub się zesrał... jeśli tak to poszukaj na forum - było już kilka razy
: 18 sty 2007, 20:12
autor: tunning
Cyżby przeguby???
: 23 sty 2007, 18:24
autor: czarek_d20
Witaj.
Te wymienione objawy - przy dużym skręcie kierownicy mogą mieć coś wspólnego ze wspomaganiem.
Nic pocieszającego nowy przewód do wspomagania jest bardzo drogi.
pozdo :-/
: 24 sty 2007, 11:18
autor: junkers51
sprawdz czy pasek klinowy jest naciagniety, czasami tak jest jak jest luzny i pompa nie daje odpowiedniego cisnienia wtedy sie slyszy taki jazgot prze max skrecie
: 27 sty 2007, 22:19
autor: Zetor
Koledzy ogólna zasada przy układzie ze wspomaganiem jest taka, że nie powinno się przeciążac pompy. Polega to na tym, że po skręceniu na maksa trzeba minimalnie odpuścic kiere. Dziwne dźwięki nie powinny wtedy byc słyszalne a nie zmienia to skrętu kół. Jak miałem pierwsze Autko ze wspomaganiem to takie dociskanie kiery do bólu kosztowało mnie przewód a później regeneracje pompy. Jeśli jednak jazgota Ci tylko wtedy gdy skręcasz w prawą strone to stawiałbym na prawy przegub lub łożysko.
: 27 sty 2007, 22:51
autor: pawelbicz
Miałem podobny objaw, też przy max skręcie w jedną stronę - i okazało się, że miałem złamaną sprężynę zawieszenia..
