[B3 1,8S r.91] coś dziwnego chyba ze wspomaganiem
: 08 wrz 2007, 17:30
autor: msanchez
witam mam taki problem. od jakiegoś czasu jak jade wolno powiedzmy 20km/h i skreco troche kierownicą zaczyna jakby cos syczec ( cos podobnego jakby pod maską zamontował jakis mały wiatraczek i właczył go na chwile) i po chwili przestaje. wspomaganie działa normalnie. moze dzieje sie to tez przy wiekszej predkosci ale juz tego za bardzo nie słychac. co to moze byc dodam ze płyn jest w normie oczywiscie jesli chodzi o Ilość
: 08 wrz 2007, 20:43
autor: szaaleniec
A próbowałeś wymieniać płyn?? Nie wiem czy się nie mylę ale o ile mi wiadomo płyn należało by zmienić co 2 lata lub co rok, bo traci swoje wartości i wtedy układ dostaje zdrowo popalić. Pozdrawiam
: 08 wrz 2007, 22:23
autor: msanchez
a jak sie wymienia ten płyn od wspomagania i jaki jest tego koszt ??
: 09 wrz 2007, 11:46
autor: BogdanC
Niedawno wymieniałem, lałem FEBI 6162 zielony,mineralny cena w sklepie - 26zL-butelka chyba 1 litr( kupiłem 2).Ja odkręciłem obydwa przewody od pompy i spusciłem płyn.Przydałoby się też podnieść przód i pokręcić kierownicą parę razy żeby wypchnąć wszystko z maglownicy.Obowiązkowo wyczyść filtr w zbiorniku wyrównawczym.
: 10 wrz 2007, 22:46
autor: chlopasek
mi tak syczy od początku to chyba przekładnia zaczyna przepuszczac ale nic sie nie dzieje takze ok ale płyn polecam zmienic ja chwile jezdzilem na febi pozniej udalo mi sie zalatwic taniej vw audi orginal to zalalem
