[80 B4] drgania nie tylko kierownicy
: 09 wrz 2007, 08:34
autor: elyse
witam panowie problem jest taki:samochód powyżej 120km/h zaczyna drgać ,trzęsie się wszystko kierownica ,fotele po prostu cały drga dodam że wcześniej nie miałem takiego problemu
: 09 wrz 2007, 08:41
autor: killer0123
Sprawdź wywarzenie kół, może tak sie zgarzyć że koła mają bicie.
jeżeli z kołami jest wszystko ok to szukaj luzów w zawieszeniu.
Mi sie wydaje że to będzie wina źle wyważonych.
Mam podobną sytuacje usiebie, mam troche zwichrowaną jeną opone na tyle a macha tak tyłem. jak zakładałem inne koła te bujanie znikało.
Sprawdź usiebie koła bo może masz taką samą sytyacje.
: 09 wrz 2007, 14:38
autor: pajak100
Po prostu Twoje auto posiada prędkość krytyczną. Jest to 120km/h więc musisz w miarę szybko przechodzić przez tą prędkość. Jeżdzić bardziej agresywnie bo przy 150km/h tych drgań już nie będzie :mrgreen: Miałem kilka takich aut. Przy tych prędkościach jest wrażenie że deska rozdzielcza spadnie zaraz na kolana, a potem wylecą szyby samochodu :lol: Można by to porównać do przekraczania bariery dżwięku przez samolot.
A teraz szczerze: odpadły odważniki na felgach lub na oponach wyskoczyły guzy. W zawieszeniu możliwy jest lekki luz który potęguje efekt. Możesz jechać i wyważyć koła od nowa ,a przed tym dokładnie je obejrzeć, czy wizualnie wszystko jest symetrycznie. Żeby się upewnić możesz upuścić trochę powietrza i wtedy się przejechać. Zaobserwować czy się poprawia i stwierdzić które to koło lub koła.
: 10 wrz 2007, 10:48
autor: hołard
Miałem identyczny problem, po wywarzeniu kół jak ręką odjął
: 10 wrz 2007, 11:15
autor: Motostacja pl
W gorszym wypadku jak będziesz miał uszkodzoną siatkę opony to i wyważenie nie pomoże tylko zmiana opon, ale miejmy nadzieje że tak nie będzie.
: 11 wrz 2007, 19:20
autor: Słonik
Albo jak nie masz pierscieni centrujacych na alu to kolo sie zle ustawilo przy dokrecaniu i bije.
: 16 wrz 2007, 16:38
autor: ltomas83
A może jakaś poduszka silnika czy też skrzyni sie wyczerpała
Ale najpierw napewno wulkanizator sie kłania :-|
pozdrawiam
: 18 wrz 2007, 15:58
autor: Grzesiek
Pękniecie opony może być od wewnatrz na wyważarce wszystko wyjdzie.
Poduszka pod silnikiem to raczej nie bedzie wtedy by szarpało przy dodawaniu i ujmowaniu gazu
