[B4 Avant] Regulacja kąta pochylenia koła tylnego
: 13 gru 2012, 23:26
autor: teko
Witam. Czy jest jakaś możliwość regulacji kąta pochylenia koła na osi tylnej? Nic tam nie zauważyłem, ale koła są pochylone o ponad 5 stopni i jest to poza granicą.
Pozdr.
: 13 gru 2012, 23:42
autor: andi77
teko, To w końcu o jakie koło chodzi... przód, czy tył? Pochylenie koła z przodu ustawia się na sworzniu
Re: [B4 Avant] Regulacja kąta pochylenia koła tylnego
: 14 gru 2012, 09:35
autor: misiekdzwon
teko pisze:Witam. Czy jest jakaś możliwość regulacji kąta pochylenia koła na osi przedniej? Nic tam nie zauważyłem, ale koła są pochylone o ponad 5 stopni i jest to poza granicą.
Pozdr.
Mimo że rozbierałem całą belkę, to regulacji pochylenia z tyłu nie zauważyłem. Jedynie wyprzedzenie można w pewnym stopniu regulować.
Może masz krzywy czop, albo duże luzy na łożyskach. Może być też skrzywiona belka....
: 14 gru 2012, 15:26
autor: teko
andi77 pisze:teko, To w końcu o jakie koło chodzi... przód, czy tył? Pochylenie koła z przodu ustawia się na sworzniu
Chodziło mi o tył. Mój błąd, już poprawiony.
misiekdzwon Co do luzów na łożyskach, to są nowe więc odpada. Da się jakoś sprawdzić czy czop jest krzywy? Bo jak nie to belkę chyba szukać. Czy może da się tak jeździć bez większych problemów dla pozostałych podzespołów?
Właśnie zastanawiałem się, czy przypadkiem przy obciążonym tyle pochylenie koła nie wraca do normy? Jak myślicie? Ja to dopiero będę mógł w czwartek sprawdzić.
: 14 gru 2012, 21:10
autor: misiekdzwon
Jak czopy krzywe, to wg mnie nie da się dobrze ustawić geometrii z przodu więc będzie kicha. Opony będą po bokach zjadane, wyząbkują się... A czopy można sprawdzić. Trzeba by dać na tokarnię i czujnikiem zegarowym pomierzyć bicie.
: 14 gru 2012, 23:32
autor: teko
Z przodu udało się ustawić bez większego problemu. Trochę skakało prawe pochylenie koła z przodu, ale też się dał. Zobaczę jeszcze najwyżej jak obciążę samochód.
: 15 gru 2012, 13:17
autor: manfred19
Czopy niekoniecznie muszą być krzywe....mogą być wytarte od łożysk. Gdzieś kiedyś czytałem że co drugą wymianę łożysk zalecają wymianę czopów.
: 17 gru 2012, 15:52
autor: teko
A można w ogóle gdzieś takie czopy kupić? Pytałem po kilku sklepach i tego nie mają.
: 17 gru 2012, 16:07
autor: karolas123
Prawdopodobnie przeładowanie spowodowało wygiecie, w passkach standart, zwłaszcza mrówczych.
: 17 gru 2012, 21:13
autor: manfred19
