B4 2.8 v6 stukanie z prawej strony, nie od zawieszenia
: 18 gru 2012, 10:50
autor: pkp
witam, problem jest taki.. została wymieniona poduszka lewa, pozostałe sprawne, stabilizatory amorki reszta zawieszenia sztywna sprawna, nadal są pukania z prawej strony podczas takich czynmosci:
skrecanie kołami w prawo na postoju
przy mocniejszym hamowaniu
podczas jazdy po nierównosciach
stukot jest dziwny, jakby wywalony swożen prawego koła, ale on jest wporzadku...
co to moze byc?
padła mysl na układ kierowniczy badz maglownice?
jak sadzicie drodzy forumowicze?
: 18 gru 2012, 11:41
autor: gregRS2
może górna poduszka amortyzatora
: 18 gru 2012, 12:18
autor: pkp
obie są wporządku... też to sprawdzałem...
moze tuleje na trawersie?
: 18 gru 2012, 16:42
autor: UFOtm
:arrow: obstawiam przegub
: 18 gru 2012, 16:55
autor: chmiel25
A sprawdź mocowanie obudowy filtra powietrza. U mnie też pukało coś po prawej jakby z zawieszenia, A pękło mocowanie obudowy.
: 18 gru 2012, 18:05
autor: jacek-1988
sprawdź zamocowanie drążków do magla a przeguby zew wewn?? patrzyłeś??
[ Dodano: 2012-12-18, 18:09 ]
jak hamujesz na luzie i na biegu są różnice??
: 18 gru 2012, 23:18
autor: sagem
Jesli tylko przy skreconych kolach to sprawdz dobrze przeguby i drazki kierownicze, ew. czy drazek stabilizacyjny jest dobrze skrecony.
: 26 gru 2012, 15:30
autor: pkp
wymieniłem poduche amortyzatora z prawej strony bo, czuć drgania podczas skrecania na kopułce od amorka pod maska, i widac jak rusza sie cały amortyzator i sprezyna zagladajac pod błotnik.
pukanie sie zmiejszyło bo poducha była rozwalona, ale rozwaliło ją własnie inne pukanie które nadal wystepuje przy skrecie w prawo, lub na dołkach..
w styczniu wjeżdzam na podnosnik i dokładna analiza.. martwie sie tylko zeby to maglownica nie było bo koszta regeneracji spore:/
: 07 lut 2013, 10:21
autor: Pietrek
może być magiel, u mnie walił magiel, używka za 200 i hula, ale teraz coś syczy w okolicach magla, pompa raczej ok, chociaż rano nie mam wspomagania ale tylko na pół obrotu kierownicą jak się rozgrzeje to wszystko jest ok!
